Guten Morgen zusammen,
ich konnte gestern Abend nochmal Zeit investieren und habe die Schublade komplett ausgebaut und die Führungen genauer inspiziert.
Dabei fiel auf, dass die rechte Führungsschiene tatsächlich leicht verbogen ist – nicht extrem, aber sichtbar auf ca. 2 mm gefühltem Versatz auf ca. 30 cm Länge.
Der Einraststopp scheint ebenfalls etwas locker, das Kunststoffteil hat eine kleine Rissstelle.
Ich vermute, dass diese beiden Punkte hauptsächlich den fehlerhaften Sitz verursachen.
Werde jetzt einmal versuchen, die Führung vorsichtig zu richten und den Stopper ggf. mit etwas starkem Kleber zu stabilisieren – da möchte ich ungern gleich das komplette System ersetzen.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man durch das Richten der Führung die ursprüngliche Laufruhe nicht stark beeinträchtigt?
Das Verbiegen kannst du vorsichtig mit einer Zange oder einem fest montierten Schraubstock korrigieren. Dabei langsam vorgehen und mehrmals kontrollieren, um Überbiegen zu vermeiden.
Sofern keine Risse entstehen, bleibt die Laufruhe meist erhalten, da die Kugellager weiterhin laufen.
Der Einraststopper kann mit einem Tropfen Sekundenkleber oder Epoxidharz stabilisiert werden. Achte darauf, dass der Kleber nicht in das bewegliche Gelenk läuft, sonst funktioniert der Mechanismus nicht mehr.
Erfahrungswerte zeigen, dass Maßnahmen dieser Art im Alltag oft ausreichend sind, um die Funktion wieder herzustellen.
praWarre6906.04.22 10:28Hey, bei solchen Möbeln bringt oft ein bisschen Liebe zum Detail viel! 🙂
Mach das so, vorsichtig und mit Gefühl.
Und für den perfekten Abschluss: Ein kleines bisschen Silikonspray auf die Schienen (nicht zu viel!) macht sie meistens nochmal geschmeidiger und lässt die Schublade wieder fast wie neu flutschen.
Viel Erfolg, und keine Angst, das kriegst du hin! 😉
Danke an alle für die wertvollen Tipps und Einschätzungen!
Ich habe gestern Abend die Führung vorsichtig gerichtet, vorsichtig deshalb, um keine neue Verformung zu erzeugen. Der Stopper ist jetzt mit einem winzigen Tropfen Epoxidharz fixiert, sodass er wieder stabil wirkt.
Zudem habe ich das Silikonspray von @praWarre69 genommen und die Laufschienen damit behandelt.
Heute Morgen läuft die Schublade deutlich runder und der Verschluss funktioniert wieder ohne Auffälligkeiten.
Ich werde das weiterhin beobachten, aber es scheint die beste Lösung ohne größeren Austausch zu sein.
Nochmal danke an alle für die gute, technische Diskussion hier!
