ᐅ IKEA MALM Kommode schließt knarrend – wie beheben?
Erstellt am: 24.06.18 10:21
Reose35Hallo zusammen,
ich habe eine IKEA Malm Kommode, die seit kurzem bei jedem Öffnen und Schließen der Schubladen ein ziemlich starkes Knarren von sich gibt. Das Geräusch scheint von den Schienen zu kommen, eventuell auch von den Holzflächen, jedoch bin ich mir nicht sicher. Da ich auf Dauer nicht mit quietschenden Möbeln leben will und das Knarren richtig nervt, wollte ich fragen, ob jemand von euch schon Erfahrung mit diesem Problem hat und wie man das Knarren am besten behebt. Welche Pflegemittel oder Methoden sind hier empfehlenswert, um die Mechanik wieder geräuschlos und reibungslos laufen zu lassen? Ich freue mich über Tipps, gerne auch mit Erklärungen zu möglichen Ursachen! Danke im Voraus.
Hallo Reose35,
das Knarren bei IKEA MALM-Kommoden kommt häufig durch mangelnde Schmierung der Lauf- und Führungsschienen zustande. Die Schienen bestehen meist aus Metallteilen mit Kunststoffgleitern oder Rollen. Durch Staub und fehlendes Schmiermittel kann es zu Reibgeräuschen kommen.
Ich empfehle:
1. Schubladen vollständig ausziehen und Schienen sichtbar machen.
2. Mit einem Lappen Staub und Schmutz entfernen.
3. Ein silikonbasiertes Schmiermittel nutzen, da es keine Staubanhaftung begünstigt.
Andere Öle (wie z.B. Maschinenöl) würde ich nicht nehmen, da sie Staub anziehen und im Langzeitgebrauch noch schlimmer werden können.
Wenn das Knarren von Holzteilen kommt, prüfen, ob die Schubladen seitlich anstoßen oder die Front lose ist. Dann kann auch ein minimaler Holzleim oder passgenaues Nachjustieren helfen.
Ich empfehle:
marcosku5224.06.18 10:52Hey, ich hatte das mal bei meiner MALM-Kommode – echt nervig, wenn dich das immer anschreit, sobald du eine Schublade aufziehst 😅
Die Grundregel ist: Staub rausbürsten, dann Silikonspray drauf und das knarzt nicht mehr so schnell. Und keine Angst, das Zeug ist super easy zu benutzen! Einfach ganz dünn und am besten einmal mit Taschentuch drüberwischen, dann sieht man auch nicht, dass es ölig wird.
Viel Erfolg, das wird wieder glatt laufen 🙂
NoValentin24.06.18 11:07Schienen sauber machen, Silikonspray – funktioniert bei mir immer.
