ᐅ Malm Schubladen quietschen – wie erwische ich den besten Schmierstoff?
Erstellt am: 15.02.16 09:17
ELISEO8
ELISEO8
15.02.16 09:17
ich habe ein Problem mit meinen Malm-Kommoden von IKEA. Die Schubladen quietschen unangenehm beim Öffnen und Schließen. Ich vermute, dass das an der Führung liegt, eventuell ist sie nicht ausreichend geschmiert oder der falsche Schmierstoff verwendet wurde. Meine Frage also konkret:
Welcher Schmierstoff ist am besten geeignet, um Malm Schubladen zuverlässig und dauerhaft zu schmieren, sodass das Quietschen verschwindet und die Schubladen leichtgängig bleiben?
Wichtig ist mir, dass der Schmierstoff weder schmutzig wird noch Staub anzieht und sich gut verteilen lässt. Hat jemand Erfahrung welche Produkte da besonders empfehlenswert sind – auch in Bezug auf die Materialverträglichkeit mit den Kunststoff- oder Metallführungen?
Danke schon mal für eure Tipps und Erfahrungen.
RON57
15.02.16 09:43
Hallo ELISEO8,
ich kenne das Problem gut, manche Schubladen bei IKEA-Teilen neigen tatsächlich zum Quietschen. Meist liegt das am Kunststoff-Metall-Kontakt in den Führungen. Mein Tipp ist, Silikonspray zu verwenden.
Silikonspray ist ideal, weil es nicht klebrig ist und keinen Staub anzieht. Außerdem schützt es die Kunststoffteile und greift sie nicht an. Einfach die Schublade rausziehen, Führung sichtbar machen und dann den Schmierstoff dünn aufsprühen, am besten etwas einwirken lassen und dann die Schublade mehrmals bewegen.
Achte darauf, dass du wirklich ein reines Silikonspray nimmst, keine fetthaltigen Produkte, denn die ziehen Schmutz an und werden irgendwann klebrig.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch Hinweise geben, welche Marken ich für diesen Zweck empfehlen kann.
Johnathon
15.02.16 10:52
Dem schließe ich mich an, möchte aber noch etwas genauer auf die Details eingehen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Zunächst ist zu unterscheiden, ob die Schubladengleiter komplett aus Kunststoff sind oder aus einer Mischung von Metall und Kunststoff bzw. ob Metallstreben involviert sind. Malm Schubladen haben oft eine Kombination aus Metallführungsschienen mit Kunststoffeinlagen.
Reines Silikonspray ist als Schmiermittel ideal, da es sich nicht verharzt, wasserabweisend ist und keinen Schmutz anzieht. Alternativ wird manchmal Teflonspray empfohlen, das ähnlich funktioniert, aber Vorsicht: Manche Teflonsprays enthalten Lösungsmittel, die Kunststoffteile angreifen können.
Während des Auftragens solltest du den Schmierstoff sparsam verwenden, eventuelle überschüssige Sprühnebel oder Tropfen mit einem Tuch abwischen. Danach die Schublade mehrmals komplett öffnen und schließen, damit sich das Spray gleichmäßig verteilt und in alle beweglichen Teile eindringen kann.
Wenn das Quietschen nach ein paar Wochen zurückkehrt, würde ich empfehlen, die Behandlung zu wiederholen und in Erwägung zu ziehen, die Führungsschienen zu reinigen, bevor du neu beschmierst.
Mich würde interessieren, wie alt die Möbel sind und ob du die Schubladen schon mal komplett herausgenommen und gereinigt hast? Das kann das Ergebnis entscheidend verbessern.
ELISEO8
15.02.16 13:29
Danke, Johnathon, für deine ausführliche Erklärung.
Die Malm Kommode ist etwa 3 Jahre alt. Ich habe die Schubladen bisher nicht komplett entfernt, um sie zu reinigen. Das klingt aber tatsächlich sinnvoll, bevor ich irgendwas auftrage.
Das Material ist, soweit ich das beurteile, ja wirklich diese typische Mischung aus Metallführungsschienen und Kunststoffgleitern. Die Schienen sind innen auch tatsächlich etwas staubig.
Wäre es hilfreich, die Führungsschienen zunächst mit Isopropanol oder Spiritus zu säubern oder könnte das den Kunststoff angreifen?
Wichtig ist mir auch, dass das Ganze möglichst sauber und ohne starken Geruch vonstattenginge, da die Kommode im Schlafzimmer steht.
RON57
15.02.16 14:03
Gute Frage.
Isopropanol ist im Allgemeinen für Kunststoffschienen unbedenklich, wenn du es sparsam verwendest. Spiritus, der oft auch Methanol enthält, kann manche Kunststoffe etwas angreifen, daher ist Isopropanol die bessere Wahl.
Also: Kommode-Schublade ganz rausnehmen, die Führungsschienen mit einem fusselfreien Tuch und etwas Isopropanol abwischen, damit Staub und alte Schmiermittelreste entfernt werden. Danach gut trocknen lassen, bevor das Silikonspray aufgetragen wird.
Das sollte helfen, eine bessere Haftung des Schmierstoffs zu gewährleisten und verhindert, dass die Dreckpartikel sich hinterher mit verteilen.
chen67
15.02.16 16:47
Hey Leute, ich hatte das gleiche Problem mit meiner Malm-Kommode! 🙂
Ich hab damals Silikonspray benutzt und es hat wirklich Wunder gewirkt. Wichtig ist vor allem eins: nicht zu viel Spray erwischen, sonst läuft's kaputt und zieht Staub an. Also lieber dünn und öfter.
Mein kleiner Trick: Nach dem Auftragen habe ich die Schubladen mehrmals blitzschnell auf- und zugedonnert (eine Art "Schmier-Workout" ;-) ) damit sich das Zeug schön verteilt.
Und kurz noch zu dem Thema mit dem Saubermachen: Ich hab einfach ein leicht feuchtes Mikrofasertuch genommen, reicht meistens aus, um den groben Dreck runterzukriegen. Für den Innenbereich hielten sich die Gerüche bei mir auch in Grenzen.
Viel Erfolg und wenn du willst, gebe ich gern noch Tipps, wo man ordentliches Silikonspray günstig und ohne zu fiese Lösungsmittel herbekommt! 🙂
ikeamalmschubladensilikonspraykunststoffteilestaubkommodeisopropanolführungsschienenmetall
