Gute Idee @
Allerdings habe ich das Gefühl, dass die rechte Führungsschiene minimal tiefer hängt als die linke. Ich muss da nochmal genauer messen.
Wie wichtig ist die absolute Parallelität der Schienen? Wenn die 1-2 mm Unterschied haben, schadet das schon?
GU-LAU60 schrieb:– hab ich jetzt gemacht, aber nichts Auffälliges gefunden.
Mit einer Taschenlampe nochmal prüfen
Fobusin schrieb:
Wie wichtig ist die absolute Parallelität der Schienen? Sehr wichtig, denn die Laufschienen sind präzise und konzipiert für eine Linearführung. Schon kleine Verschiebungen von 1-2 mm können bewirken, dass Kugellager nicht richtig laufen oder die Schublade anstößt. Die Folgen sind haken, schleifen oder die Schublade bleibt offen stehen.
Falls möglich, miss den Abstand von den Führungen an mehreren Punkten, oben, in der Mitte und unten, und vergleiche die Werte. Auch die Höhe zum Boden sollte identisch sein, sonst kann sich die Schublade leicht verkanten.
Wie sieht es mit der Fixierung der Führungen im Korpus aus? Sind dort längliche Bohrungen möglich, um durch Schrauben minimal justieren zu können?
Schreib gerne, was du beim Messen genau findest – das hilft, gezielt weiterzuhelfen.
Danke für die ausführliche Erklärung.
Die Führungen sind an zwei Stellen geschraubt, beide Bohrungen sind eher rund, nicht länglich, deshalb ist ein Verstellen ohne neues Bohren wohl nicht möglich.
Ich habe gemessen: Links und rechts differiert der Abstand zur Oberkante um ca. 1,5 mm, die Höhe zur Bodenplatte der Schublade stimmt ungefähr, aber die Führung rechts sitzt ungefähr 2 mm tiefer als links.
Könnte ich also versuchen, die rechte Führung vorsichtig anzuheben und neu zu befestigen, auch wenn Bohrungen rund sind? Ich fürchte, dass ohne passgenaue Löcher das schief sitzt.
Das Problem mit rund gebohrten Löchern ist, dass sie wenig Spielraum zulassen, ja.
Ich empfehle, zunächst die Schrauben zu lösen, dann die Führung sorgfältig auszurichten – dabei stärker anheben, um den Höhenunterschied auszugleichen – und die Schrauben anfangs nur leicht anzuziehen.
Dann solltest du mit einem dünnen Meißel oder Schraubendreher die Bohrung an der gewünschten Stelle minimal erweitern, sodass das Bauteil sich in der Position hält. Anschließend fixierst du alles fest.
Diese Methode funktioniert oft und vermeidet, dass man komplett neue Löcher bohren muss.
Alternativ hilft manchmal auch dünnes Schaumstoffband unter die Führung zu kleben, um kleine Höhenversätze auszugleichen.
Ich frage mich, ob wir hier den Mechanismus der Schublade eventuell überschätzen.
Prinzipiell stimmt das, aber IKEA-Produkte werden für preiswerte Massenfertigung gebaut und bieten oft kleine Toleranzen.
Lässt sich ausschließen, dass die Schublade überladen ist oder sich im Betrieb das Material leicht verzogen hat?
Die Frage wäre auch: Wie präzise willst du es haben? Für den Alltag reicht oft eine leichte Korrektur der Höhe, eventuell mit Unterlagsscheiben. Ich würde außerdem überprüfen, ob das Holz im unteren Korpusbereich nicht durch Feuchtigkeit aufgequollen ist – das kann sich unscheinbar auswirken.
Könntest du außerdem mal schauen, ob an den Seitenwänden des Schranks selbst keine Beschädigungen oder Verformungen vorhanden sind, die die Schublade blockieren könnten?
Domau0 schrieb:
Die Kugellager sind für sanftes Ein- und Ausziehen und benötigen absolute Parallelität.
