ᐅ Wie kann ich Malm Möbel leicht auseinandernehmen?
Erstellt am: 28.09.20 08:43
Paula8
Paula8
28.09.20 08:43
Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, ein Ikea Malm Bett auseinanderzunehmen – und zwar möglichst einfach und ohne das Möbelstück zu beschädigen. Konkret geht es darum, wie ich am besten vorgehe, welche Werkzeuge nötig sind, und ob es spezielle Kniffe gibt, um die einzelnen Elemente (Lattenrost, Bettkasten, Seitenwände etc.) möglichst schnell und sauber zu lösen. Gibt es Tipps für die Reihenfolge der Demontage oder hilfreiche Tricks, gerade wenn man nur das Standard-Schraubzeug zuhause hat? Ich möchte vermeiden, dass beim Auseinandernehmen später irgendwas kaputtgeht oder man ewig an einer Stelle hängen bleibt. Danke schonmal für eure Unterstützung!
BOSULE
28.09.20 09:17
Hallo Paula8, um ein Malm Möbelstück sauber zu demontieren, ist es ratsam, zunächst alle Schrauben und Verbindungsbeschläge systematisch zu lokalisieren. Nutze idealerweise einen Inbusschlüssel im passenden Maß, oft verbaut Ikea Standardgrößen wie 4 mm. Wichtig ist, mit Gefühl zu arbeiten, damit du die Schrauben nicht runddrehst. Beginne mit den oberen Konstruktionsteilen wie dem Lattenrost oder dem Kopfteil, da sie meist nur gesteckt oder mit wenigen Schrauben fixiert sind. Nach und nach kannst du dann die Seitenwände entfernen. Dokumentiere am besten währenddessen die einzelnen Schrauben und Bauteile sortiert – das erspart beim späteren Zusammenbau viel Zeit. Werkzeuge: ein Inbusschlüssel-Set, ein Schraubendreher mit Kreuz- und Schlitzaufsatz und eine kleine Zange für Clips reichen meist aus.
PRABAU
28.09.20 10:05
Paula8, nimm zuerst die Matratze und Lattenrost runter. Danach löse alle sichtbaren Schrauben an den Seitenwänden. Achte auf Holzdübel, die sich oft verstecken, die kannst du vorsichtig lösen oder herausziehen. Schrauben am besten in kleinen Behältern sammeln.
retau
28.09.20 11:23
Wie spannend, Paula8! Ein Malm auseinanderzunehmen kann tatsächlich Spaß machen, wenn man es Schritt für Schritt angeht. 🙂 Gerade der Moment, wenn man merkt, wie alles leichter auseinandergeht, ist cool! Mein Tipp: Spiele den Handwerker und nimm dir Zeit – auch wenn du nur Standardwerkzeug hast. Und wenn mal eine Schraube klemmt: locker bleiben! Das wird schon. Wenn du magst, halte doch mal deinen Fortschritt fest, erzähle wie es läuft – ich jubel dir zu!
TARAON
28.09.20 13:57
Hey, Paula8, keine Panik – ein Malm ist kein Raketenwerk! 🙂 Überleg mal: Typisch Ikea-Möbel sind auf Modularität ausgelegt. Einfach die Matratze runter, dann schau dir die Verbindungselemente an – meistens sind es Verbindungsschrauben plus Holzdübel, die man gut mit einem Inbusschlüssel und etwas Fingerspitzengefühl lösen kann. Wenn du eine Zange hast, hilf sie dir, falls sich manche Teile versteifen. Et voilà – ohne Drama und mit etwas Geduld hast du dein Bett bald zerlegt. Und denk dran, eine gute Playlist oder Hörbuch nebenbei macht alles leichter!
Paula8
29.09.20 07:15
Danke schonmal für die ersten Tipps, besonders die Empfehlung mit der Sortierung der Schrauben ist sehr hilfreich! Ich frage mich noch: Gibt es bestimmte Stellen am Malm Bett, die besonders ‚knifflig‘ zu lösen sind? Z.B. sind mir gewisse Verbindungsbeschläge unklar, die scheinen fest zu sitzen. Muss man dabei aufpassen, keine Holzplatten auszubrechen? Gilt das auch für den Bettrahmen oder eher für Zubehör wie Bettschubladen? Bin gespannt auf weitere Hinweise.
ikeamalmschraubenbettlattenrostinbusschlüsselmöbelstückwerkzeugeseitenwändeverbindungsbeschläge
