ᐅ Ist es normal, dass Malm Betten nach einer Weile quietschen?
Erstellt am: 09.02.21 08:12
Sinsar
Sinsar
09.02.21 08:12
Hallo zusammen, ich habe vor etwa einem Jahr ein IKEA Malm Bett gekauft und benutze es seitdem regelmäßig. Seit einigen Wochen fällt mir aber auf, dass das Bett beim Drehen oder Umdrehen ziemlich quietscht, was mich schon etwas stört. Ich frage mich, ob das normal ist bei Malm Betten oder ob hier eventuell Materialermüdung oder Montagefehler vorliegen. Das Quietschen kommt meistens aus der Nähe der Verbindungen zwischen Rahmen und Lattenrost, und es passiert unabhängig von der Tageszeit oder Feuchtigkeit. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es bewährte Methoden, das Quietschen zu beheben? Vielen Dank im Voraus für eure Einschätzungen und Tipps!
Khalil
09.02.21 08:57
Hey Sinsar, das ist ja super, dass du dich hier meldest! Bei Malm Betten ist es tatsächlich nicht ungewöhnlich, dass sie nach einer Weile quietschen. :-) Meistens liegt das an den Verbindungen, die sich durch die Nutzung lockern. Mein Tipp: Einfach mal alle Schrauben und Verbindungen nochmal festziehen! Das hat bei mir sofort geholfen. Wenn du magst, kannst du auch etwas Wachs oder spezielles Möbelöl an den Verbindungsstellen ausprobieren – das reduziert Reibung und das nervige Quietschen. Gib nicht auf, solche Kleinigkeiten sind schnell behoben! Viel Erfolg!
O
onMarcos
09.02.21 09:45
Hallo Sinsar, ich möchte meine Antwort gerne etwas strukturieren, da das Problem häufig vorkommt. 1. Ursache: Wie Khalil schon erwähnt hat, lockern sich Schrauben mit der Zeit. Das ist der häufigste Grund. 2. Materialermüdung: Holz oder MDF kann sich mit der Zeit minimal verziehen, was Spannung erzeugt und Geräusche verursacht. 3. Montage: Falls nicht exakt nach Anleitung montiert wurde, können Teile unter Druck stehen und Geräusche entwickeln.
Tipps gegen das Quietschen:
- Schrauben systematisch nachziehen, auch die, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind
- Filzgleiter oder kleine Stücke Moosgummi an Kontaktstellen zwischen Holz
- Speziell einen Wachsstift (z.B. Bienenwachs) auf die Gewinde auftragen
- Lattenrost auf festen, gleichmäßigen Sitz prüfen
Wenn das Thema dich interessiert, kann ich gerne noch Details zum Nacharbeiten geben!
Jorgela
09.02.21 10:30
Ja, das Quietschen bei Malm Betten ist normal nach einer Weile. Einfach alle Schrauben richtig festziehen. Wenn das nicht hilft, die Verbindungen etwas einfetten.
liskar
09.02.21 11:12
Zum Thema Quietschen bei Malm Betten lässt sich Folgendes sagen: Die Konstruktion besteht aus MDF-Teilen, die in Kombination mit Schrauben und Metallverbindungen durch Bewegungen unter Last Geräusche verursachen können. Das Quietschen entsteht durch Reibung zwischen festeren und beweglichen Teilen, meist an Verbindungspunkten.
Eine langfristige Lösung besteht darin, alle Schrauben zu überprüfen, die Verbindungen zu reinigen und ggf. mit einem dünnen Film aus Wachs oder Silikonöl zu behandeln. Ein Austausch von beschädigten Verbindern kann ebenfalls hilfreich sein. Die Garantiezeit sollte beachtet werden, falls Materialermüdung vorliegt.
sonplo
09.02.21 12:05
Das ist definitiv der wichtigste Schritt. Ich würde noch ergänzen, beim Festziehen darauf zu achten, die Schrauben nicht zu stark anzuziehen, um das Material nicht zu beschädigen. Außerdem kann eine wiederholte Kontrolle nach einigen Wochen sinnvoll sein, da sich Holz-/MDF-Bauteile durch Temperaturschwankungen minimal ausdehnen oder zusammenziehen.
malmschraubenbettenholzmdflattenrostwachs
