Warmwasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik-Anlage verbinden
5,00 Stern(e) 5 Votes
neutronbx
ich überlege unsere zukünftige Photovoltaik-Anlage mit einer Warmwasser-Wärmepumpe im Keller zu verbinden und auch mit Photovoltaik Strom zu betreiben. Beides soll in einem Neubau zum Einsatz kommen.
Jetzt die Frage: was muss die Wärmepumpe an Schnittstellen aufweisen und was brauche ich sonst noch an zusätzlichen Geräten?
Danke im voraus.
Pinky0301
Pinky0301
Verstehe die Frage nicht. Alle Stromleitungen treffen sich doch am Sicherungskasten bzw. Zählerschrank Wenn die Photovoltaik-Anlage Strom produziert, wird der im Haushalt verwendet. Also auch die Wärmepumpe damit betrieben.
blackm88
blackm88
Grundsätzlich bezieht deine Wärmepumpe Strom aus der Photovoltaik, wenn diese Strom erzeugt. Die Wärmepumpe darf also nicht auf einen extra Zähler, sondern mit auf den Haushaltsstrom. Optional kann man die Photovoltaik mit ihren Komponenten und der Wärmepumpe mit einem entsprechenden Modul zusammen koppeln.
neutronbx
Das ist schon klar. Es geht mehr um die Steurung der Wärmepumpe. Würde der Wärmepumpe gerne Vorang vor allen anderen Verbrauchern geben. Wenn die Wärmepumpe "Smart Grid" fähig ist habe ich folgende drei Möglichkeiten der Steuerung:
1. Direkt an den Wechselrichter verbinden
2. Ein Smart Meter
3. Steuerung über ein Energie-Management-System
Ich formuliere die Frage etwas klarer: was muss ich bei den drei Lösungen beachten und wie grenzen sie sich im Steuerungsgrad ab. Gerne auch als link falls es irgendwo schon beantwortet wurde.
Pinky0301
Pinky0301
Verstehe ich leider immer noch nicht. Die Wärmepumpe soll den "eigenen" Strom bekommen, der Kühlschrank usw. den gekauften? Was ist der Unterschied? Oder meinst du, dass die Wärmepumpe laufen soll, wenn Strom produziert wird?
neutronbx
Ja genau. Eigenen Strom vor allen anderen Verbrauchern. Gibt einen Hintergrund warum ich das so machen muss aber der ist erstmal für die Aufgbanstellung nicht wichtig
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5056 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik-Anlage verbinden
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
8Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
10Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? - Seite 218
14Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 858
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
19Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
20Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
