Wanddurchführung für Wärmepumpe Holzständeraußenwand
Barnhouse
gibt es für Holzständerwände spezielle Wanddurchführungen? Ich muss Kabel für eine Wärmepumpe durch die Außenwand führen, Durchmesser 50-60 mm würde reichen. Speziell würde mich interessieren, mit welchem Dichtstoff ich alles abdichten kann.
Viele Grüße
Jens
Harakiri
Je nach Wandaufbau, musst du beide Seiten ordentlich abdichten, sprich die luftdichte Ebene innen an der Dampfbremse + außen feuchtigkeitsabdichtend (ist es unter WDVS, nehme ich an?).
Man kann alles auch mit Siga Rissan Klebeband basteln, es gibt aber auch vorgefertigte Manschetten, die m. E. besser funktionieren, z. B. von Fa. Eisedicht. Haben etliche Versionen, je nachdem, was dein jeweilige Untergrund ist, und wie du (insbesondere außen) die Durchdringung dann in Anschluss bearbeiten willst.
Es lässt sich wesentlich einfacher an alle Bestandsabdichtungen & Oberflächen anarbeiten.
Harakiri
Die Frage ist, warum du ein zusätzliches Rohr haben willst – dann hast du eben das Problem, dass du sowohl die Anschlussstelle Außenrohr zur Wand abdichten muss (kannst aber mit Manschetten wie oben beschrieben machen), als auch der Innenraum. Für zweiteres nutzt man i. d. R. Ringraumdichtungen, die auch verschiedene Kabel/Rohrdurchmesser kombinieren können, und gleichzeitig ordentlich abdichten. Da sie aber nahezu immer für Kernbohrungen oder Futterohre angedacht sind, solltest du lieber einen KG2000 Rohr als Durchführung nutzen, um dem Andruck der Dichtung besser standhalten zu können – es gibt ein paar Hersteller, die diese Konfiguration freigeben.
Grundsätzlich kannst du aber die 2 Rohre und 1 Kabel auch einzeln herausführen und so, wie bereits beschrieben, abdichten. Bei Holzständern ist dies ganz einfach möglich; die OSB-Platten lassen sich ja sehr präzise bohren. So hast du auch den Vorteil, dass du alles zwischen den Ständern um den Kabelraum mit Dämmung gestopft hast und hast nicht wie bei der Rohrdurchführung einen etwas größeren Durchmesser, wo i. d. R. nichts im Inneren ist.
Einziger Vorteil bei der Rohrlösung, den ich jetzt spontan sehe, ist, dass du theoretisch später andere Anschlüsse durchführen kannst, sprich, es ist revisionierbar.
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wanddurchführung für Wärmepumpe Holzständeraußenwand
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
2Garagentür unten abdichten vor Estrich - Seite 317
3Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten - Seite 211
4Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 316
5Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
6Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
7Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel - Seite 210
8Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
9Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
10Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
11Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
12Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
14LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
15Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
16Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
17Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
20Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
