Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur?
4,30 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Das mit dem längs schneiden ist ein Argument. Auf der anderen Seite...die 6m Dielen sind viel zu schade, um sie in drei Stücke zu sägen
SimonSimon
Danke schonmal für eure Antworten.
Und der Parkettverleger bin ich selbst, und bin Laie. Anfangs bzw an schwierigen Stellen hilft mir der Profi noch, den Rest mach ich dann alleine bzw mit weiteren Laienkumpels ;)
Wieviele 6m Dielen dabei sind weiß ich leider nicht, eigentlich hieß es es sind Dielen zwischen 2 und 5 Meter, laut Angebot, er meinte nun aber es sind auch einige 6 m dabei.
Der Flur direkt nach der Haustür ist 2,5m breit, ab der Treppe wirds dann kurz 1,5m schmal, aber es ist eine offene Treppe mit Glasgeländer, also sollte sie nicht so einengend wirken (aktuell noch Holzgeländer als Provisorium, kanns schwer einschätzen).
Im OG dasselbe, 2,5m breit und entlang des Geländers dann nur 1,5m breit. An sich ist der Flur oben 8,5m lang, da kämen die langen Dielen schon gut.
Oben im Flur haben wir keinen Dachboden (Dach gleich Decke) also reichlich Luft nach oben.
Ringe gerade sehr mit mir, gefühlt hätte ich es parallel zur Flurrichtung gelegt, ist doch eher positiv wenn ein Flur lang wirkt.
Aber die meisten Meinungen dazu, auch hier im Forum, tendieren zur Querverlegung im Flur.
Grüße
Tolentino
Tolentino
Der wirkt halt nicht nur lang dadurch, sondern auch schmal. Du kriegst dann einen Tunneleffekt. Glaub mir, quer ist besser. Beim verlegen für einen Laien sowieso.
filosof
Wir haben witzigerweise fast 1:1 den gleichen Grundriss im OG wie Ihr und ich habe die Dielen längs verlegt. Mir gefällt es und allen anderen, die es bisher gesehen haben, auch. Habt Ihr eine Fase an den Dielen? Das war ein Grund für mich, die Dielen parallel zum Lichteinfall (und somit längs) zu legen.
Die Längsschnitte bekommst Du auch hin. Man darf da nur keine Angst haben und muss sich Zeit nehmen.
Wichtig ist auch, vorher mal die Breite genau auszumessen und eventuell schon mit einer halben Diele anzufangen. Sonst wird es blöd, wenn auf der anderen Raumseite 2cm überbleiben.
Viel Spaß!
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
5Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
6Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 557
7Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
8Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
9Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 527
10Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
11Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
12Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
13Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
16Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
19Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 532
20Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
