Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
4,30 Stern(e) 6 Votes
Reini1234
Luft-Wasser-Wärmepumpe ist aktives Kühlen (ohne Verdichter)
Sole-Wasser-Wärmepumpe ist passives Kühlen (mit Verdichter)
Ich kann dir nur meine Erfahrung mit Sole-Wasser-Wärmepumpe und Ringgrabenkollektor schildern nach einem Sommer passivem kühlen. Hab mich aber auch nie mit Luftwärmepumpe beschäftigt.
Ich hab die Solepumpe auf 5% Leistung gestellt, reicht vollkommen. Stromverbrauch pro Monat nicht erwähnenswert, schätze ich auf maximal 5 EUR. Bei der reellen Raumtemperatur konnten wir keine großen Sprünge feststellen, die gefühlte Temperatur war aber durch die Kühlung von unten wesentlich höher. Bei Parkett sehr angenehm, bei den Fliesen schon fast too much. Die Kühlleistung hat mit fortschreitendem Sommer aber auch abgenommen, Ende August war nicht mehr so viel zu spüren.
Beim aktiven kühlen ist halt der Verdichter mit im Spiel was einen wesentlich höheren Verschleiß mit sich bringt.
Ich würde es mir immer wieder mitbestellen.
Fuchur
genau anders rum :p
Unsere Sole-Wasser-Wärmepumpe ging erst im Oktober in Betrieb, daher kann ich noch keine eigenen Erfahrungen teilen. Wenn man sich so umliest, dann scheinen aber 3-4K Kühlung realistisch zu sein.
WilderSueden
WilderSueden
Da dachte ich mir doch gerade irgendwas passt nicht.
Dass die Kühlleistung über den Sommer abnimmt ist ja klar. Im Winter entzieht man Wärme zum Heizen, entsprechend ist der Boden bei der ersten Hitzewelle im Juni schön kühl. Bei der Kühlung führt man wieder Wärme zu. Dafür dürfte man die erste Winterhälfte dann recht effizient heizen ;)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 45491
4Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
5Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
6Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen - Seite 215
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
9Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
10Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
11Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
12Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
13KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
14Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
15Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
16Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
17Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
18Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 325
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
20Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
