Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
4,30 Stern(e) 6 Votes
mjammjammjam
Ich tue mir im Moment leider sehr schwer damit den finanziellen Aufwand für diese Grabenkollektoren einzuschätzen.
Bookstar
Das ist falsch. Fast jeder Hersteller bietet mittlerweile eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl >= 4,5 in den allermeisten klimatischen Lagen. Nibe, Wolf, Viessmann, Alpha Innotec/Novelan etc pp
das wundert mich. Habe Novelan, modulierendes Gerät, sehr Neu und effizient, schafft aber die 4,5 laut Herstellerangaben nicht. Wo liegt der Fehler?
Bookstar
Weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Sole-Wasser-Wärmepumpe kann günstig sein, wenn du die Quelle selbst durch einen Grabenkollektor erschließt.
Schlechte Erfahrungen würde ich nicht sagen. Es ist einfach unwirtschaftlich, wenn man es nicht selbst installiert. Habe auch erfahren, dass Gas nicht immer Kollektorenpflicht hat. Bei Holzhaus benötigt man diese wohl nicht und dann ist Gas unschlagbar günstig.
Aber auch so spart man damit gutes Geld und hat sehr zuverlässige Technik. Davon sind die Wärmepumpe leider noch ein Stück weit entfernt.
Bei Gas hast du auch keine Legionellen Thematik, immer kochend heißes Wasser und wenn die Vorlauf mal ein paar Grad höher sein soll/muss ist alles kein Problem.
Bei Wärmepumpe gute Nacht!
Joedreck
Dass Wärmepumpen unzuverlässig sind, ist schlicht gelogen.
Legionellen sind bei Wärmepumpe auch nur bei krasser Fehlplanung ein Thema.
Wo du zu 100% Recht hast: Gas ist Fehlertoleranter.
Ö
Ötzi Ötztaler
Deine hat vermutlich kein R290 als Kältemittel. Google mal Novelan LADV oder Alpha innotec LWDV. Ich schrieb ja nicht "jedes aktuelle modulierende Gerät schafft 4,5", sondern dass man mittlerweile bei fast jedem großen Hersteller ein bestimmtes Modell finden wird. Oftmals leider in einer zu hohen Leistungsklasse, aber zb Nibe hat auch für normalgroße Häuser was passendes.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1837 Themen mit insgesamt 26835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 74491
4Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
5Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 109690
6Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
7Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
11Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
12Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
13Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 4115
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
16Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
19Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
