Technikraum / Router / Access-Points / Switches
4,80 Stern(e) 4 Votes
hanse987
Aber das die Verbindung zweier Switches problematisch ist wusste ich nicht :/
Du hast halt einen Flaschenhals, wenn einige Geräte die an einem Switch hängen auf z.B. ein NAS und andere Geräte welche am anderern Switch hängen zugreifen. Entweder eine schnellere Verbindung zwischen den beiden Geräten verwirklichen oder mit der Einschränkung leben. Ich Heimnetzbereich ist des wahrscheinlich kein großes Problem, aber man sollte sich dem ganzen auch klar sein.
Bauenaberwie
Wie schafft man denn eine schnelle Verbindung? Ich bin jetzt aber auch etwas verwirrt. Ist dieser „flaschenhals“ denn nun ein Problem in einem Einfamilienhaus oder nicht :D
Michilo
Für den 08/15 Anwender sehe ich kein Problem. Hast du ein NAS? Was machst du sonst so in deinem Netzwerk? Für Internetanwendungen (Streaming, Surfen, etc.) reicht das vollkommen aus. Erst wenn du lokal über mehrere Geräte viele große Daten übertragen willst wird das kritisch.
EDIT: Es gibt Switchs mit (einzelnen) schnelleren Ports. Normaler Standard ist 1 GBit/s. Es gibt aber auch 2,5 GBit/s, 5 GBit/s und 10 GBit/s. So könnte man die Switchs untereinander schneller anbinden. Sehe ich für 95% der Anwender für nicht nötig.
Bauenaberwie
Ok Danke. Das denke ich auch. Angebunden wird wie folgt:
4 Außenkameras
3 Accesspoint
Server oder ähnliches sind nicht vorgesehen.
Max. 3x Streaming gleichzeitig
Aber da sollten 1Gbit doch völlig ausreichen :)
Andre77
Hier mal eine recht „schlanke“ Version. 10 Zoll Schrank. Mit einem 23er PoE Switch für den vorhanden Accesspoint im DG von Ubiqiti.
Zuletzt aktualisiert 11.05.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum / Router / Access-Points / Switches
1Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
2kleiner NAS für den Heimgebrauch 17
