Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,80 Stern(e) 11 Votes
c.johnc
Urlaub und neben der Wärmepumpe sitzen und am Laptop spielen, nur dann siehst man was passiert, bei mir größer 3h Verdichter= einmal abtauen, dann sieht man auch was der Vorgang circa kostet.
@c.johnc
Wie bekommt man so einen detaillierten Einblick in das System? Vermutlich nicht nur über das Display der Heizung selbst sondern eine digitale Anbindung?
0.11 und FP 0 ist ja schon absolutes Minimum, klingt gut.
FabianH
@c.johnc Wie errechnet man eigtl den COP
Bezüglich deiner Pumpe vermute ich spontan das die völlig überdimensioniert ist für 136qm.
Kennst du die Heizlast deines Gebäudes?
Wir haben 225qm und liegen bei der Heizlast bei 6,7
Das durchlaufen nicht immer gut ust und man irgendwo etwas dazwischen suchen muss. scheint auf der Hand zu liegen. Von daher klingt das dich gut bei dir
Grundsätzlich bekommt man alle Werte über das Display,, ich selbst hab sie via modbus in Loxone eingebunden, da hab ich die für mich wichtigen Werte besser geordnet
Kuota88
Regelt ihr dann bei großen Temperaturschwankungen eigentlich dann über die Heizkurve die tempera Im Haus runter/rauf oder über die Einstellung Raumtemperatur HK1?
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 26 Themen mit insgesamt 458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
3Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
5Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln - Seite 224
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
7Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
9Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
10Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
11Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 328
12LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
13Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
14Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 749
15Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
16Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 7311
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
20Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1881439
