Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau?
4,80 Stern(e) 9 Votes
Gooosee159
Hallo
Wir überlegen gerade wie wir unsere Wände in unserem Neubau gestalten sollen
Die Innen und Außenwände bestehen bei uns aus Kalksandstein und ein paar nicht tragende Wände bestehen aus gipsbeton
Wir wollen die Wände so gestalten das wir so lange wie möglich Ruhe vor Setzungsrissen haben. (Die sind ja im Neubau nicht zu vermeiden)
Welche Möglichkeiten gibt es?
Die Wände mit einem Putz auftragen
Streichputz, Rollputz oder einfach nur Q3/Q4 glatt Spachteln und bemalen
Alternativ Tapete und bemalen.
Vliestapete, Vlies-Raufaser, Malervlies
Wir wollen die Wände glatt oder mit leichter- mittlerer Struktur haben (sind uns noch unsicher)
Wichtig ist uns das wir so lange wie möglich Ruhe vor den Setzungsrissen haben
Da sind Vliestapeten die bessere Wahl weil die die kleinen Risse überdecken und erst große Risse die Tapete zerreißen wird
Es soll ich relativ einfach von Laien auszuführen sein.
Wir wollen das Treppenhaus und EG vom Maler machen lassen.
OG, DG und Keller wollen wir selber machen weil wir nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben um alles vom Maler machen zu lassen.
Was würdet ihr uns empfehlen?
Was ist der Unterschied zwischen Malervlies und Vlies Raufaser?
Ist der einzige Unterschied das Malervlies Glatt ist und Vlies Raufaser Struktur hat?
Vliestapeten sind den normalen Papiertapeten auf jeden Fall vorzuziehen oder?
Vielen Dank für
X
xMisterDx
Wenn das Budget knapp ist, bleibt eigentlich nur Raufaser kleben und streichen. Q3, Malervlies ist aufwendig und kostet Geld.
Für Vlies brauchst du ne Q3 Oberfläche, das über die komplette Wand zu spachteln muss man als Laie erstmal hinkriegen...
Gooosee159
Ich habe vergessen zu sagen das wir von einem bekannten einiges an Spachtelmasse bekommen werden (kostenlos) damit können wir einiges spachteln
Können wir auch Vlies-Raufaser nehmen mit leichter struktur?
Alle Wände werden in Q2 vom Bauträger übergeben
Fuchur
Der Vorteil von Vlies kann sich aber auch ins Gegenteil umkehren. Ich habe überall Malervlies. In 2 Räumen habe ich je einen längeren Setzriss ausgehend von Fensteröffnungen, der das Vlies mit zerrissen hat. Das auszubessern ist quasi kaum möglich ohne zumindest diese eine Wand komplett neu zu schleifen und zu tapezieren. Wäre es nur einfacher glatter Putz, wäre das punktuelle Ausbessern mit Spachteln und drüberstreichen viel einfacher.
Wie viele Risse sonst vorhanden aber durch das Vlies unsichtbar sind, weiß ich natürlich nicht.
Gooosee159
Ok danke
Ich will jetzt erstmal rauszufinden was besser für uns ist ein putz oder eine Tapete.
Wie sind eure Erfahrungen mit den Setzungsrissen bei nur putz?
Wenn man eine Stelle ausbessert dann muss man doch auch die ganze Wand streichen oder? Punktuell ausbessern und streichen geht ja nicht oder?
Tolentino
Tolentino
Wenn
gewünscht sind
Dann am ehesten
Nein. Raufaser ist aus Papier und Holzfaser, Malervlies aus Textilfasern und Zellulose und ist damit viel reißfester. Außerdem lässt sich Raufaser schlechter verarbeiten. Hier muss die Tapete eingeweicht werden, quillt dabei auf (wird länger und breiter) und schrumpft beim Trocknen wieder zusammen. Bei Malervlies kannste die Wände einkleistern und dann einfach bekleben. Beim Renovieren kannst du Malervlies relativ einfach abziehen. Raufaser musst du wieder einweichen und abkratzen.
Die Vorteile bei Raufaser sind: günstig, kaschiert Unebenheiten. Wenn man eine Schadstelle entstanden ist, leicht wieder "unsichtbar" zu reparieren.
Ich würde heutzutage niemals Raufaser nehmen. Entweder Spachteln und Schleifen und direkt streichen.
Oder Malervlies (schwere Qualität) und dann streichen (meine Empfehlung).
Malervlies hilft mehr Risse zu überdecken., aber was @Fuchur schreibt ist richtig, bei sehr starken Rissen, hilft auch Malervlies nicht und dann ist es da schwerer das wieder zu "reparieren". Wobei ich nicht der Meinung bin, dass die ganze Wand abgeschliffen werden muss.
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1513 Themen mit insgesamt 13367 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau?
1Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
2Q3-Spachtelung ohne Malervlies? - Seite 338
3Neubau in Eigenleistung streichen - Seite 332
4Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
5Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
6Malervlies / Sanierflies vs. Raufasertapete im Neubau - Seite 317
7Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? - Seite 427
8Malerarbeiten im Neubau in Eigenleistung 27
9Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
10Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
11Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete 13
12Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
13Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
14Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
15Unterschiede verschiedener Vliestapeten z.B. von Erfurt 14
16Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
17Malervlies - Erfahrungen und Preise? - Seite 244
18Tapezierarbeiten Malervlies 15
19Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
