Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
4,70 Stern(e) 11 Votes
domino55
eine Rohbaufirma wurde beauftragt den Keller aus Ortbeton nach vorhandenem Werksplan zu bauen (14,0 x 6,66 m).
Dabei hat die Baufirma die Maßen verfehlt und den Keller ca. 4 cm kleiner gebaut. Sowohl Außenmaße, als auch Innenmaße.
Maßen nach Werksplan
Soll Breite Haus: 6,66 m
Soll Breite Kellerbetonwände außen: 6,525 m
Soll Breite Kellerbetonwände innen: 6,025 m
Ist Breite Kellerbetonwände außen: 6,48 m (-0,04 m)
Ist Breite Kellerbetonwände innen: 5,96 m (-0,06 m)
Gemessen habe ich selber mit diversen Maßbändern und einem Lasermesser.
Was wäre hier zu machen?
Preisminderung wegen kleinerer Gesamtfläche? Wie viel? Gibt's dafür irgendwelche Tabellen oder ähnliches?
Es ist besonders bitter, dass das Haus an schmaler Seite (max. Größe beschränkt durch Bebauungsplan) kleiner gebaut wurde, wo jeder Zentimer wertvoll ist.
Das hat unter anderem zu Konsequenzen, dass auch der Werksplan eventuell angepasst werden muss (Treppenhaus und anschließende Wände, Stützsäulen passen nicht mehr).
LG
Kellerquerschnitt: Betonkellerwände, Innenmaß, Schalldämmung, Wasserdicht.
SoL
Nur zum Verständnis: Du willst wegen 1% Abweichung Schadenersatz und machst Dir Gedanken, alles umplanen zu müssen?
"Was ist der Unterschied zwischen einem Bauzeichner, einen Betonbauer und einem Maurer? - der Bauzeichner arbeitet in Millimetern - der Betonbauer in Zentimetern - und der Maurer ist froh, wenn er auf dem Grundstück bleibt!"
WilderSueden
WilderSueden
Für zulässige Toleranzen schaust du in die DIN 18202 und ja, 4-6cm sind zu viel Abweichung. Einen Rückbau wird dir dafür aber keiner bezahlen und großen Schadenersatz vermutlich nicht. Der Treppenbauer kommt ohnehin zum Aufmaß und baut die dann nach real existierenden Maßen. Der weiß nämlich, dass die Rohbauer nicht sehr genau sind. Und dass auf Wände noch 1-3cm Putz kommen, je nach Tagesform der Maurer und Laune des Gipsers ;)
Wer hat denn ausgeschrieben, wer hat beauftragt, und wer bist Du überhaupt (Bauherr, Käufer) ?
Die Zeichnung spricht vom Nachbargebäude einerseits als Bestand, mir schaut es aber eher so aus, als wäre damit eine gleichzeitig gebaute "gegnerische Doppelhaushälfte" gemeint. Anderthalb Zentimeter (Folie ???) als Dämmung dazwischen werden niemals kongruent zwischen Soll und Wirklichkeit aufgehen, da müßte das Nachbarhaus schon von Uhrmachern gebaut werden.
Wir wissen viel zu wenig über Dein Bauprojekt, um einigermaßen detailliert Ratschläge geben zu können. Aber ich habe ehrlich gesagt auch eher das Gefühl, Du suchtest Schützenhilfe bei der Bezifferung eines Preisnachlaßbegehrens.
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 351 Themen mit insgesamt 3995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
1Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte - Seite 634
2Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
3Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 219
5Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
6Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
7Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? - Seite 211
8Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
9Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 253
10alter Keller gekauft. Trägt er nur Holzständer oder auch Massiv? - Seite 217
11Hauskauf mit Rissen im Keller 20
12Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
13Keller-Sanierung im Altbau: Selber machen oder machen lassen? - Seite 214
14Verspachteln Betonwände Keller - Seite 217
15Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? - Seite 875
16Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 359
17Homeoffice im feuchten Keller? - Seite 210
18Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
19Aktuelle Preiseinschätzung: Bezugsfertiges EFH mit Keller in BaWü 12
20Abriss altes Haus - Keller bleibt - neues Haus drauf bauen? - Seite 316
