Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen
Bikerin91
und einmal der Lageplan des Grundstücks. Norden ist unten beim Bordstein mit Hecke. Der Garten ist komplett mit Südausrichtung, daher auch die Idee der Photovoltaik Anlage
Bikerin91
Die Statik kann ich morgen einmal abfotografieren. Es ist jedoch so, dass er mir das auch erklärt hat. Da klang es schlüssig, ich packe euch die Bilder zur Statik dann gerne einmal rein
Bikerin91
Moin,
hier sind einmal der Auszug der Statik, da sieht man, laut Statiker, dass die Wand von der Küche zum Wohnzimmer tragend sein soll. Aber wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus (Auf dem Bild Nummer 1 ist die Küche).
Zudem füge ich euch Bilder vom Ist-Zustand und die Bilder von den Abseiten hinzu. Diese gibt es in jedem Raum im Obergeschoss. Die würde ich wirklich gerne entfernen, die Frage ist nur, ob diese auch tragend sind. Benötigt ihr noch mehr Bilder oder Infos?
Vielen lieben Dank schon einmal für euren Input.
Schnitte wären noch gut. Und zeichne zu den Abseiten mal in den Grundriss ein, welches Bild mit welcher Blickrichtung wo hingehört.
hanghaus2023
Ich würde nur einen Durchbruch in der Mauer herstellen. Dann eine Arbeitsplatte mit 1,2 m durchlegen. In der Küche dann Hängeschränke.
Im Dachgeschoss kann man den Drempel mMn in Teilbereichen entfernen. Es sind nicht alle Wände aussteifend. Das Dach wurde ja bereits isoliert.
Bikerin91
Schnitte habe ich leider nicht gefunden, ich bin mir aber auch nicht sicher, was du genau, damit meinst. Habe diese Ansichten mal gegoogelt aber bisher sehe ich das nicht in den Unterlagen.
Bzgl. der Drempel habe ich diese im 1. OG mal eingezeichnet:
Also in jedem Zimmer sind diese Drempel. Das oben gezeigte Foto ist von Raum Nr. 7 und geht rechts rum. Es geht mir darum, die Wand links und eben auch die neben dem Fenster zu entfernen. Ihr seht zwei Fotos von dem Drempel, der zu Raum Nr. 7 angrenzend ist, und diese zwei Wände würde ich gerne entfernen, um mehr Wohnraum zu gewinnen. Diese Drempel gibt es in jedem Zimmer oben. Meine Überlegung ist, mehr Fenster einbauen zu können, um das Ganze auch heller gestalten zu können
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86667 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen
1Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper - Seite 461
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
3 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
4Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 222
5Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
6Was kostet die Statik für ein Einfamilienhaus? - Seite 324
7Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 352
8Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
9Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? - Seite 321
10Altbau Baujahr ca. 1970, kein Keller, Fenster erneuern/vergrößern? 11
11Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
12offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 - Seite 340
13Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
14OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 8104
15Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
16Küchenberatung welche Marke für Küche und Geräte - Seite 456
17Nachträglich Fenster einbauen? - Seite 425
18Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
19Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 693
20Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
