Rainbird XF Tropfschlauch für Rasenbewässerung unterirdisch benutzen
4,30 Stern(e) 4 Votes
bortel
Morgen zusammen.
ich bin auf den Rainbird Tropfschlauch XF aufmerksam geworden.
Angeblich soll das System ja unteriridisch auch für Rasen funktionieren?!?
Hat das hier schon jemand als Ersatz einer konventionellen Bewässerung über ausfahrbare Düsen im Einsatz?
Es erscheint mir ganz smart, (alle 40cm?) die Rohre zu verlegen und den Rasen dann von unten an der Wurzel zu wässern.
Bin über jegliche Kommentare dankbar. Meine Zuleitung erfolgt über 25er PE Rohr, welche an das Hausnetz mit Gartenzapfstelle angeschlossen wird.
Gruß
Micha
HeimatBauer
Vielleicht ist dieser Thread interessant für Dich:
Eigene Erfahrungen habe ich leider noch nicht, lese jedoch oft von Wurzeleinwuchs bei unterirdischen Systemen. Teilweise werden deshalb extra wurzeldichte Fleece-Hüllen um das Tropfrohr gepackt.
bortel
So wie ich es verstanden habe ist das Rohr dagegen geschützt.
Schaue aber gern mal in den anderen thread rein, danke
rick2018
rick2018
Machbar ist das. Gibt aber auch von Hunter fertige Systeme zum Ausrollen.
Es gibt wie immer Vor- und Nachteile:
- am Anfang muss mon von Oben bewässern bis die Wurzeln auf entsprechender Tiefe sind
- Keine optische Kontrolle und schwere Leckageerkennung
- teurer
- längere Pumpenlaufzeiten
- problematisch bei Gartenumgestaltung
- aufwändiger bei Austausch
- maximale Leitungslängen beachten
- anfälliger bei Wasser mit Verunreinigungen
- windunabhängig
- weniger Verdunstung
Eine Zuleitung von einer Hauswasserleitung reicht nicht für den ganzen Garten. Du wirst auch mehrere Kreise benötigen.
Wir haben es auch durchgespielt und dagegen entschieden.
Entlang von Randsteinen macht es zusätzlich Sinn.
kati1337
kati1337
Gibt das keine fleckige Optik? Da wo der Schlauch direkt drunter langläuft kriegen die Wurzeln vermutlich mehr Wasser ab als in den Zwischenräumen mit maximalem Abstand. Kriegt man dann keinen Zebra-Look im Rasen?
rick2018
rick2018
Das geht schon. Die richtigen Unterfluhrbewässerungen sind in ein Fließ eingearbeitet damit sich das Wasser homogener verteilt.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1478 Themen mit insgesamt 20750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rainbird XF Tropfschlauch für Rasenbewässerung unterirdisch benutzen
1Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
2Gartenplanung: Rasen, Nutzgarten und Sträucher? 37
3Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
4Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
5Rasen Herbst / Winterfest machen 30
6Wie Rasen begradigen? 17
7Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
8Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
9Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
10Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
11Rasen gesät, erste Holme und was wächst da auch? 15
12Rasen anlegen - Wie am besten vorgehen? Tipps? - Seite 423
13Nächste Schritte zum neuen Rasen - Seite 222
14Rasen neu anlegen (alte Fläche pflügen...) 20
15Lücken im Rasen - Ab wann am besten Nachsäen? - Seite 316
16Rasen säen im März oder abwarten? 14
17Zuleitung Kücheninsel mit Induktion und 3 Steckdosen 27
18Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
19Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
20Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
