Möglichkeiten der Badgestaltung
4,30 Stern(e) 4 Votes
pagoni2020
yep, wieviel cm zwischen Ende Glaswand unf Beginn Badewanne?
Und....vlt. würde auch noch ein zusätzliches WC passen oder besteht kein Bedarf?
Scout
Ist das Neubau? Einfamilienhaus und kein Geschosswohnungsbau? Nur bei zweimal "Ja" hast du Einfluß auf die Entwässerung, die könnte dir noch einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen.
Ich sehe auch keine Vorwände in deinem Plan...auch die brauchen viel Platz, der WC etwa 15 cm Tiefe.
fritzi001
genau 60cm
wie du geschätzt hast
darüber könnte man sicher oben rechts im Raum nachdenken. Ich glaube aber es wird bei einem, neben dem Badezimmer bleiben.
ja ist Neubau, ist eine Geschosswohnung.
hier nochmal der Ausschnitt aus dem Plan, Bad und WC
ist natürlich noch abzuklären
hier auch noch von beiden die Rohbaumaße
Variante badewanne und Dusche mit Ytong dazwischen könnte ich mir so vorstellen, damit hätte die Dusche ~80x100cm
Alternativ Wanne mit 170cm, damit wäre die Dusche dann 90x100.
zur Tür müssten man den Türstock natürlich entsprechend berücksichtigen, da diese Wand Trockenbau ist, ist es noch möglich die Türe bei Bedarf zu verschieben
pagoni2020
würde ich nochmal in aller Ruhe drüber nachdenken, evtl. zumindest vorsehen ! Who knows....
Vlt. musst Dir das ajuch mal irgendwo live ansehen.....fühlen...wg. Abständen etc.
Variante Duschwand auf Wanne ist vlt. platzsparender will mir aber nicht so richtig gefallen. Vlt. gibts da ja aber auch schicke Lösungen...
Bertram100
Ich habe ein ähnlich grosses Bad wie Du. Nach langem Hin und Her habe ich mich entschieden, kein Bad zu nehmen. Schlussendlich brauche ich das nicht so häufig. Ist zwar ein bisschen schade -aber auch nur ein bisschen.
Ich habe dafür eine "putzarme" Dusche ohne Scharnieren an der Glaswand und ausreichend gross so dass es nicht rausspritzt. Vielleicht wäre das ja auch eine Idee?
fritzi001
Treffe mich am Mittwoch mit dem Installateur auf der Baustelle, dann schau ich mir das live mal an.
Vorlauf ist es wie du sagst, dass man ein Gefühl dafür bekommen muss, schauen wir mal
durchaus eine Überlegung, je länger man nachdenkt umso praktischer wäre es.
danke für die Anregung.
Zuletzt aktualisiert 15.08.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1361 Themen mit insgesamt 14324 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Möglichkeiten der Badgestaltung
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand - Seite 220
7Dusche pflegeleicht und trotzdem schön - Seite 361
8Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
9Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
11Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
12Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
13Größe begehbare Dusche 30
14Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
15Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
16Neubau Einfamilienhaus in Süddeutschland - Seite 40303
17Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
18Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
19Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
20Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
