ᐅ MALM Möbel zerlegen – wie bekommt man alles unbeschadet auseinander?
Erstellt am: 11.09.23 08:34
Refapi
GOLO42
12.09.23 10:59
Hallo Refapi, ich gehe mal ausführlicher auf die Schubladenauszüge ein, wie du sie sicher zerlegen und wieder einsetzen kannst – wichtig beim Malm, weil die Laufschienen oft aus dünnem Metall oder Kunststoff sind und sich leicht verbiegen lassen.
1. Zuerst: Schublade komplett ausziehen, bis du die kleine Entriegelung an den Seitenschienen siehst. Bei MALM-Modellen befinden sich häufig kleine Kunststoffhebel, die du vorsichtig nach oben oder unten drücken musst, um die Schublade von den Laufschienen zu lösen.
2. Drücke diese Arretierungen behutsam mit einem Flachschraubendreher oder dem Finger. Wenn sich die Schublade dann ohne Widerstand lösen lässt, heble oder ziehe nicht einfach gewaltsam, denn sonst verbiegst du die Schienen.
3. Zum Abnehmen der Schienen vom Korpus: Diese sind meist verschraubt. Löse die Schrauben systematisch, und achte darauf, dass die Schienen nicht verbogen oder verdreht werden. Schrauben am besten mit ausreichendem Drehmoment, aber nie zu fest anziehen beim Wiederaufbau.
4. Beim Wiedereinsetzen zuerst die Schienen am Korpus festschrauben, anschließend die Schubladen erneut in die Laufschienen einhängen.
5. Tipp: Mach Fotos beim Zerlegen, auch der Verbindungspunkte, um dir den Wiederaufbau zu erleichtern.
Falls deine Schienen haken, kontrolliere, ob die Kunststoffeinlagen intakt und sauber sind und reinige ggf. mit etwas Spülmittel und einem Lappen – das hilft oft wirklich.
Viel Erfolg!
malmlaufschienenschubladekorpusschrauben
