ᐅ MALM Möbel zerlegen – wie bekommt man alles unbeschadet auseinander?
Erstellt am: 11.09.23 08:34
Refapi
Refapi
11.09.23 08:34
Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, ein Malm Möbelstück (kommodeser Schubladenschrank von IKEA) unbeschadet zu zerlegen, da ich es für einen Umzug transportabler machen möchte. Meine Hauptfrage ist: Wie bekomme ich alle Teile so auseinander, dass keine Beschädigungen entstehen, insbesondere bei den Verbindungsstellen und Schubladenauszügen? Gibt es spezielle Werkzeugtipps oder eine Reihenfolge, die ich unbedingt einhalten sollte? Ich habe schon gelesen, dass manche Verbindungen sehr empfindlich sind und nicht einfach mit Gewalt auseinander gehen dürfen. Außerdem interessiert mich, ob es sinnvoll ist, alle Schrauben seitenweise zu markieren oder wie man am besten den Überblick behält, um den Schrank im Zielort problemlos wieder aufzubauen. Danke im Voraus für eure ausführlichen Tipps!
Greglau
11.09.23 09:02
Am wichtigsten ist, die Schubladen komplett zu entfernen, sonst blockieren sie. Werkzeug: Kreuzschraubendreher und ein Kunststoffkeil. Schrauben locker machen, dann die Verbindungsstücken vorsichtig auseinanderhebeln. Gewalt bringt nur Schäden.
sinhau
11.09.23 11:17
Hallo Refapi, ich gebe dir gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das sichere Zerlegen eines MALM Schranks:
1. Zunächst alle Schubladen herausholen und zur Seite legen.
2. Markiere mit einem Bleistift oder Aufkleber jede Schraube und ihr Gewinde, damit du beim Zusammenbau genau weißt, wo was hinkommt.
3. Nutze am besten einen Akkuschrauber mit passendem Aufsatz (Kreuz oder Torx, je nach Schrauben). Zu viel Kraft vermeiden, sonst reißen die Gewinde aus.
4. Vermeide Hebelwerkzeuge an den Holz- oder Pressspan-Teilen – Kunststoffkeile sind besser, falls etwas klemmt.
5. Beim Lösen der Verbindungen achte darauf, ob Metallverbinder oder Plastikclips verwendet wurden. Plastik kann schnell brechen.
Falls du mehr Details für bestimmte Verbindungsarten möchtest, melde dich ruhig. Habe schon einige MALM-Möbel zerlegt und kenne die typischen Fallstricke.
Nathanaelk
11.09.23 13:48
Hallo Refapi, deine Frage finde ich sehr gut formuliert, weil sie die Problematik beim Zerlegen eines MALM effektvoll aufgreift. Ich selbst habe mehrere Varianten dieses Möbels zerlegt und möchte auf einige technische Details eingehen, die oft übersehen werden:
Das Herzstück beim MALM sind die Verbindungsbeschläge, typischerweise ein Cam-Lock-System. Diese Cam-Verschlüsse sind recht stabil, dennoch bitte nicht mit roher Gewalt drehen oder ziehen, da sich sonst das Pressspanmaterial rund um die Anker bolt beschädigen kann.
Mein Vorschlag zur Vorgehensweise:
1. Vorbereiten: Alle Schubladen vollständig entfernen und die Laufschienen am Korpus genau ansehen. Meist gibt es kleine Hebel, mit denen du die Laufschienen von den Schubladen trennen kannst.
2. Schrauben Kennzeichnen: Es reicht meist, die Positionen und Größen der Schrauben auf einem Blatt zu notieren, das spart Zeit beim Wiederaufbau.
3. Cam-Lock Lösen: Mit einem Kreuzschraubendreher vorsichtig die Cam-Verschlüsse eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich die Verbindungen lösen, aber nicht weiter. Damit verhinderst du ein Reißen des Materials.
4. Komponenten langsam auseinanderziehen: Ziehe die Platten nicht einfach ab, sondern bewege sie leicht zu einer Seite, um die Cam-Locks nicht zu zwingen.
5. Bei Laufschienen: Manche haben Rastnasen, bei denen zuerst eine kleine Klammer gedrückt oder ein Hebel bewegt werden muss, bevor die Laufschiene entfernt wird.
Noch eine Frage an dich, Refapi: Ist dein MALM Möbel aus dünnerem Pressspan oder von der stabileren Ausführung? Das beeinflusst die Vorsicht und auch die erlaubten Drehmomente deutlich.
Ich hoffe, meine technische Beschreibung hilft dir weiter!
Elodie
11.09.23 15:21
Hey Refapi 🙂 Ich kann Nathanaelk nur zustimmen, vorsichtig sein ist hier das A und O! Ich ergänze nur: Ich finde es super hilfreich, während des Zerlegens kleine Behälter oder Dosen bereitzustellen, um Schrauben gruppiert aufzubewahren. So geht später nichts verloren und das Sortieren beim Wiederaufbau fällt leichter.
Zum Thema Markieren: Ein Stück Masking Tape mit Beschriftung reicht oft schon – nicht zu viel, damit es beim nächsten Aufbau nicht klebrig wird 😉
Und ganz wichtig: Wenn du merkst, dass etwas hakt, lieber nochmal prüfen, ob du wirklich alle Schrauben gelöst hast oder ob da noch ein Plastikclip verborgen ist. Sonst ist die Frustration vorprogrammiert.
Viel Erfolg, ich bin mir sicher, das klappt bestens! 🙂
Refapi
12.09.23 07:43
Danke für deine ausführliche Antwort, Nathanaelk! Mein Modell ist die Standardversion von IKEA, also eher Pressspan mit Folienbeschichtung.
Das werde ich beherzigen, danke.
Ich frage mich noch, ob es einen Trick gibt, die Metall-Schubladenauszüge komplett zu lösen, ohne sie zu verbiegen? Die Schubladen laufen schon etwas schwer, und ich vermute, dass ich da vorsichtig vorgehen muss. Habt ihr hier Tipps, wie man die Schienen am besten entfernt und wieder einsetzt, ohne die Funktionalität zu verlieren?
ikeamalmschraubenschubladenpressspanlaufschienengewindemöbellockverschlüsse
