ᐅ Malm Kommode quietscht beim Bewegen – wie rückstandslos Schmieren?
Erstellt am: 02.07.20 08:11
Gauleif4N
NICOLELIS02.07.20 15:20Noch zum Thema Schmiermittel-Rückstände: Falls jemand einfach nur auf Nummer sicher gehen will, kann man auch Vaseline oder fettfreie Lagerfette verwenden, die nicht tropfen und weniger schmutzanfällig sind.
Aber für Möbel ist Silikonöl meistens wirklich der beste Kompromiss zwischen Wirkung und Sauberkeit.
marcosku5203.07.20 09:14Hey, das hier ist echt ein toller Thread! Hab eine ähnliche Malm, die auch öfter gequietscht hat.
Nach meiner Erfahrung hilft es auch, die Kommode mal komplett auseinanderzunehmen und die Schubladenführungen separat zu behandeln.
Kleine Anekdote: Ich hab mal Ballistol ausprobiert — super Universalöl, aber für Möbel kann das etwas zu ölig sein und Flecken hinterlassen. Silikonöl ist für mich unschlagbar geblieben.
Und klar: Den Boden mit schöner Decke oder Zeitungen schützen – das ist leicht gemacht ??
Gauleif4 schrieb:
Könntest du noch etwas dazu sagen, wie man am besten feststellt, ob Kunststoff oder Metall beteiligt sind?Ein paar technische Details noch: Bei der IKEA Malm Kommode sind die Schubladenführungen in der Regel eine Kombination aus Metalllaufschienen mit Kunststoffgleitern. Der Kunststoff ist meist Polyamid (Nylon), das hitzebeständig und gleitfähig ist. Dieses Material reagiert empfindlich auf ölige Schmiermittel, die ausdünsten oder das Material angreifen können.
Wenn du die Schublade herausziehst, solltest du also die Führungen genau ansehen. Metall ist erkennbar am glänzenden, kühlen Material, Kunststoff dagegen matt und fühlt sich wärmer an. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du mit einem feinen Papiertuch über die Fläche wischen: Kunststoffreste hinterlassen meist keine Rückstände, bei Metall merkt man normalerweise die Kühle und manchmal leichte Ölverschmutzung.
Wenn die Gleiter beweglich sind, kannst du auch vorsichtig testen, ob sie sich beweglich oder fest angeklebt anfühlen.
Für die Schmierung empfehle ich dringend ein PTFE-Trockenschmiermittel, weil das Materialverträglichkeit, Gleitfähigkeit und Sauberkeit in einem sehr guten Verhältnis bietet.
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Hinweise und das Teilen eurer Erfahrungen!
Ich werde die Malm heute mal inspizieren, die Schubladen ausbauen und die Führungen prüfen. Der Tipp mit dem Zureichen von Büroklammer oder Zahnstocher klingt super, das werde ich nutzen.
Ich denke, ich werde dann ein PTFE-Trockenschmiermittel ausprobieren und vorher gründlich reinigen, wie TYRELL und Alina67 es beschrieben haben. Gerade die Details zum Material sind für mich sehr wichtig, damit ich nichts kaputt mache.
Ich berichte dann gerne, ob es geklappt hat.
