ᐅ Wie kann ich das Quietschen von Malm Möbeln dauerhaft beseitigen?
Erstellt am: 13.09.20 18:23
sautauG
GUSTAVO5613.09.20 19:43Kyler10 schrieb:
Das Quietschen entsteht meist durch fehlende Schmierung oder kleine Reibstellen an den Laufschienen und Rollen.Dem kann ich nur zustimmen und möchte ergänzen, dass speziell bei Ikea Malm Möbeln die Schubladenführungen aus einer Kombination von Holz und Kunststoff bestehen. Diese unterschiedlichen Materialien haben unterschiedliche Reibungseigenschaften, weswegen "Standard-Schmiermittel" nicht immer optimal sind.
Meine Empfehlung:
- Reinige die Schienen sehr gründlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch und Isopropanol zur Fettentfernung.
- Anschließend empfehle ich die Verwendung von PTFE basierten Trockenschmiermitteln (gibt es z.B. als Spray oder auch als kleine Paste). PTFE reduziert die Reibung sehr stark, ohne dass sich Staub ablagert.
- Achte besonders darauf, nicht zu viel aufzutragen, da sonst Staub haften bleiben kann.
- Lass alles gut trocknen, bevor du die Schublade wieder zusammenbaust.
Ich frage mich außerdem: Sind die Schubladen bei dir eventuell zu stark oder zu schwergängig eingebaut? Bei zu festen Passungen kann es vermehrt quietschen.
Kannst du das noch kurz beschreiben?
GUSTAVO56 schrieb:
Ich frage mich außerdem: Sind die Schubladen bei dir eventuell zu stark oder zu schwergängig eingebaut? Bei zu festen Passungen kann es vermehrt quietschen.Danke für die Rückfrage! Die Schubladen sitzen meiner Meinung nach ziemlich normal, nicht zu locker und nicht zu fest. Sie lassen sich gut ziehen, aber es macht halt eben eben genau dieses quietschende Geräusch.
Die Laufschienen sehen auch nicht abnormal aus, habe aber noch keine detaillierte Reinigung mit Isopropanol gemacht. Werde das zeitnah mal testen.
Gibt es noch empfehlenswerte Marken bei den Schmiermitteln? Ich möchte definitv keins, das Kunststoffflächen angreift oder die Holzkanten beschädigen könnte.
Hallo sautau,
ich kann gut nachvollziehen, wie störend so ein Quietschen ist. Zu deiner Sicherheit: Silikonspray oder PTFE-Fette greifen Holz und Kunststoff normalerweise nicht an, solange sie sparsam verwendet werden.
Falls du ein gut verträgliches Mittel suchst, sind Trockenschmiermittel mit PTFE aus Baumärkten eine gute Wahl, da sie weniger schmutzanziehend sind.
Alternativ kannst du auch Bienenwachs oder Möbelwachs leicht auftragen; dabei solltest du aber die Oberfläche an einer unauffälligen Stelle testen, ob es keine Verfärbungen gibt.
Hilft dir das weiter?
Guten Morgen,
ich habe ebenfalls Malm-Schubladen und hatte zuerst auch ein Quietschen. Hier mein bewährtes Vorgehen, das dauerhaft hilft:
1. Schublade ausbauen und alle Laufschienen genau kontrollieren. Gerade die kleinen Plastikteile und Rollen prüfen.
2. Alles mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel reinigen, um alte Rückstände oder Fett zu lösen. Nach dem Abtrocknen Isopropanol verwenden, um alles komplett fettfrei zu bekommen.
3. Damit keine Staubanhaftung entsteht, habe ich danach mit einem PTFE-Spray gearbeitet, nicht zu viel, schimmernde dünne Schicht genügt.
4. Wer es möchte, kann noch extra die Holzkanten mit Möbelwachs behandeln, das macht die Bewegung smoother ohne quietschen.
Diese Kombination hat bei mir mehrere Jahre Ruhe gebracht. Wichtig: Keine reinen Öle oder Speiseöle verwenden, weil sie mit der Zeit ranzig werden und Staub anziehen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine genaue Produktliste zusenden.
pautanner14.09.20 08:25Ianlau schrieb:
Alternativ kannst du auch Bienenwachs oder Möbelwachs leicht auftragen;Ich fand das ja auch immer cool, bin aber wirklich ein bisschen Fan von "ab und zu mit Kerzenwachs nachhelfen". Hat diesen kleinen Vintage-Charme, und geht ganz easy. 🙂
