ᐅ Warum quietscht Malm Kommode beim Öffnen?
Erstellt am: 08.09.24 09:17
watkins
watkins
08.09.24 09:17
Hallo zusammen, ich habe eine Malm Kommode von Ikea, die beim Öffnen der Schubladen regelmäßig quietscht. Obwohl ich die Schienen geölt habe, hält das Geräusch an. Mich interessiert vor allem genauer, warum diese kommodenbedingt typischen Quietschgeräusche entstehen, welche Mechanik oder Materialreibung dahintersteckt und ob es empfehlenwerte, nachhaltige Lösungen gibt, die das ganze dauerhaft zum Verschwinden bringen. Hat jemand schon tiefere Erfahrungen mit dem Problem gemacht oder kann den genauen Entstehungsprozess erläutern?
pikin
08.09.24 09:46
Das Quietschen entsteht meistens durch Reibung zwischen den Laufleisten und den Kunststoff- oder Metallführungen, die sich durch Staub, Schmutz oder fehlendes Schmiermittel verstärkt. Bei der Malm Kommode sind oft die Kunststoffgleiter betroffen, die durch Trockenheit oder Materialverschleiß Geräusche verursachen können. Die beste Lösung ist eine gezielte Reinigung der Schienen sowie die Verwendung eines geeigneten Schmiermittels – idealerweise Silikonöl oder Teflonspray statt herkömmlichem Öl, um Staubanhaftung zu vermeiden.
Paunon
08.09.24 10:22
Einfach alles gründlich reinigen, dann Silikonspray verwenden. Am besten nicht zu viel drauf, weil sonst klebt es wieder.
gregto
08.09.24 11:33
Grundsätzlich ist das Quietschen ein Zeichen dafür, dass zwei Oberflächen sich aneinander reiben und dabei Luft zwischen den Unebenheiten herausgedrückt wird, was die Geräusche verursacht. Bei der Malm Kommode führt das Zusammenspiel von Holz, Kunststoffgleitern und Metall zu dieser hörbaren Reibung. Wenn du schon geölt hast, empfehle ich, erst die Teile komplett zu säubern, speziell die Kunststoffteile, da Öl auf Schmutz eher klebrig wird und das Problem verschlimmern kann. Danach hilft meist ein feines Schmiermittel wie Silikonspray. Alternativ kann man versuchen, die Kunststoffgleiter auszutauschen, falls sie durch Abrieb verformt sind.
blapau
08.09.24 13:05
Die Konstruktion der Malm Kommoden ist recht simpel, aber das verwendete MDF-Material reagiert auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit minimalen Ausdehnungen, was das Quietschen verschlimmern kann. Zudem sind die Laufleisten aus leicht flexiblem Kunststoff, der sich mit der Zeit abnutzt. Daher ist es sinnvoll, neben Reinigen und Schmieren gelegentlich auch die Ausrichtung der Schublade zu prüfen. Verkantungen erhöhen die Reibung dramatisch.
DUVIN
08.09.24 14:16
Feuchtigkeit im Raum vermeiden. Zudem helfen Filzstreifen an den Auflageflächen der Schubladen oft gegen Quietschen.
malmkommodeschubladenschienengeöltkunststoffschmutzschmiermittelsilikonsprayfeuchtigkeit
