ᐅ Wie verhindere ich das Quietschen von Malm Kommoden?
Erstellt am: 30.08.23 08:17
nar54
nar54
30.08.23 08:17
ich habe eine Malm Kommode von IKEA, die gerade beim Öffnen und Schließen der Schubladen ziemlich nervig quietscht. Ich vermute, dass es an den Schienen oder den beweglichen Teilen liegen könnte, aber sicher bin ich mir nicht.
Mich interessiert hier vor allem, wie man das Quietschen effektiv und dauerhaft verhindern kann, ohne die Schubladen komplett auszubauen oder gar Teile zu ersetzen. Welche Methoden oder Materialien eignen sich gut, um da Abhilfe zu schaffen?
Gibt es spezielle Schmiermittel oder einfache Hausmittel, die das Problem zuverlässig lösen? Und sollte ich eher die Schienen reinigen oder eher schmieren, um das Ergebnis zu optimieren?
Danke schon mal für eure Tipps!
Ethan
30.08.23 08:48
Hallo nar54,
zu deinem Problem: Das Quietschen bei Malm-Kommoden kommt meistens von den Metallschienen oder Kunststoff-Rollen, die aneinander reiben. In den meisten Fällen hilft es tatsächlich, den Bereich erst einmal gründlich zu reinigen, bevor man Schmiermittel aufträgt. Staub und Dreck verstärken das Quietschen oft erheblich.
Als Schmiermittel empfehle ich entweder Silikonspray oder spezielles PTFE-Spray (Teflon), weil diese nicht so schmierig bleiben und nicht staubanfällig sind. WD-40 ist wegen seiner öligen Konsistenz weniger ideal, da es Staub anzieht.
Am besten die Schublade komplett rausziehen, die Schienen sichtbar machen und erst abwischen. Danach dünn einsprühen und die Schublade mehrmals vorsichtig bewegen, damit sich das Schmiermittel gut verteilt.
Wenn du weitere Fragen hast, gerne melden!
Nakar33
30.08.23 10:23
Hallo nar54,
ich schließe mich Ethan in der Grundidee zum Reinigen und Schmieren an, möchte aber noch ein paar zusätzliche Details hinzufügen, die oft übersehen werden.
Das Quietschen entsteht durch Reibung zwischen zwei angrenzenden Materialien, oft Metall auf Metall oder Metall auf Kunststoff, wobei auch minimale Unebenheiten ausreichen. Bevor du also ein Schmiermittel aufträgst, prüfe bitte, ob die Schienen mechanisch korrekt sitzen. Oft entstehen Toleranzen durch leichte Verformung, die mit bloßem Schmieren nicht gelöst wird.
Hier mein Schritt-für-Schritt-Vorschlag:
1. Schubladen komplett rausziehen.
2. Alle Schrauben an Schienen und Führungsschienen überprüfen und ggf. nachziehen oder nachjustieren.
3. Schienen mit einem fusselfreien Tuch und Isopropanol reinigen, das löst Fett- und Schmutzrückstände.
4. Wenn möglich, bewegliche Kunststoffrollen auf Risse oder Brüche kontrollieren, die auch Geräusche verursachen können.
5. Anschließend mit einem trockenen PTFE-Spray (kein ölhaltiges) dünn einsprühen, das verhindert erneutes Anhaften von Staub.
Ich würde keine Hausmittel wie Öl oder Vaseline empfehlen, da diese oft verkleben oder den Staub anziehen.
Kannst du die Art der Schienen bei deiner Kommode noch genauer beschreiben? Sind es Vollauszüge mit Rollen oder einfache Metallschienen?
nar54
30.08.23 11:59
Gute Frage! Ich habe es mir gerade nochmal genauer angeschaut: Es sind tatsächlich die üblichen Metallvollauszüge mit kleinen Kunststoffrollen, die in Führungsschienen laufen. Die Rollen wirken nicht beschädigt oder rissig, aber sie sind sicherlich der Geräuscheverursacher.
Ich habe keine Möglichkeit gesehen, die Rollen auszutauschen, oder gibt es da ein spezielles Ersatzteil von IKEA dafür? Ich will ungern die ganze Schiene komplett erneuern, falls das möglich ist.
Ethan
30.08.23 12:03
Bei IKEA Malm-Kommoden sind in der Tat die Metallvollauszüge mit Kunststoffteilen verbaut, die meist fest montiert sind. Ersatzrollen separat zu kaufen ist eher schwierig, da IKEA keine einzelnen Rollen zum Verkauf anbietet.
Falls die Rollen stark verschlissen sind, bleibt oft nur der Ersatz der gesamten Führungsschiene. Aber wenn die Rollen noch intakt aussehen, reicht wirklich eine gründliche Reinigung und das passende Schmiermittel. So beugst du Verschleiß vor und minimierst Quietschen.
Katan
30.08.23 14:45
Ach, das Malm-Quietschen ist so ein Klassiker! 🙂
Was bei mir super geholfen hat: Einfach mal eine Prise Talkumpuder (ja, genau das Zeug aus der Drogerie) leicht in die Schienen einwerfen.
Das Talkum vermindert die Reibung zwischen Kunststoff und Metall fast wie ein Teflonbeschichtung. Danach die Schublade ein paar Mal rauf und runter ziehen – und schwupps, Ruhe.
Klar, das ist kein „Hightech“-Lösung, aber manchmal sind es die kleinen Tricks.
Außerdem: Aufpassen, dass die Schubladen gerade sitzen. Ich hatte einmal das Problem, dass eine zu stark beladene Schublade leicht schief hing, was das Quietschen verstärkt hat. Also, befüllen und dann abchecken :-)
ikeamalmmetallschienenschubladenschmiermittelkommodenstaubkunststoffhausmittelptfe
