ᐅ IKEA Malm Schubladen leichtgängig machen – Tipps?
Erstellt am: 30.06.20 08:17
bege64
Domau0
30.06.20 11:13
Ergänzend möchte ich gern etwas technisch detaillierter auf die Malm-Auszüge eingehen, um das Problem besser zu verstehen und gezielte Lösungen zu ermöglichen:
Die Malm-Kommode nutzt meist einfache Vollauszüge mit Kugelkäfiglagerung. Diese sind preiswert, aber nicht hochpräzise, weswegen sich mit der Zeit Verschleiß einstellen kann.
Wichtig: Die Laufschienen bestehen aus dünnem Metallblech, das bei starker Belastung oder Fehljustierung sich leicht verbiegen kann. Dies erhöht den Reibungswiderstand deutlich.
Schritte für optimale Leichtgängigkeit:
1. Ausbau der Schublade und der Führungen
2. Sichtprüfung auf Verformungen und Verschmutzung – ggf. sehr vorsichtig richten, aber nicht überpowern, da Bleche schnell brechen
3. Entfernen von Staub, Haaren, und Schmutz mit Pinsel und Druckluft (kein Wasser, um Rost zu vermeiden)
4. Leichtes Verschmieren mit speziellem Schmierfett für Metallgleiter (z.B. Molykote G 4500) oder genau definierten Sprays (PTFE auf festem Filmbasis)
5. Montage und Justierung prüfen – minimale Seitendurchbiegung der Schublade ist hier gut
6. Testen mit leerer Schublade – merkt man hier schon große Reibung, sollte die Führung kontrolliert werden
Hat jemand mal bei Ikea ein Ersatzteilset für diese Laufschienen ausprobiert? Die sind ca. 10-20 Euro und oft hilft der Austausch mehr als bloßes Schmieren.
Z
zartra
30.06.20 11:45
Einfach mal alle Metallteile reinigen, dann PTFE-Spray auftragen, Schubladen mehrmals rein und rausziehen. Vermeidet Knarren und Schwergängigkeit.
sonplo
30.06.20 12:05
Zusätzlich zur Reinigung und Schmierung empfehle ich, den Lauf der Schubladen immer mal wieder zu überprüfen und eventuell Schrauben nachzuziehen. Lockere Befestigungen können den Lauf ebenfalls negativ beeinflussen und die Führung instabil machen.
Zur Schmierung: PTFE-Spray ist die beste Wahl für Glattlauf, weil es nicht klebrig wird und somit keinen Schmutz anzieht. Silikonspray kann auf lange Sicht Ablagerungen bilden.
Manchmal kann auch ein Tropfen Nähmaschinenöl an den beweglichen Stellen helfen, allerdings bitte sparsam!
bege64
30.06.20 12:40
Danke für die vielen ausführlichen Antworten! Das mit der Justage klingt interessant, da ich die Kommode leicht schief hinstelle, weil der Boden nicht ganz eben ist.
Könnte ich die Schubladen bei leicht schiefer Kommode trotzdem korrekt ausrichten, oder muss die Kommode unbedingt gerade stehen?
Außerdem: Sind PTFE-Sprays in der Drogerie oder Baumarkt gut genug, oder sollte man da besser in den Fachhandel gehen? Die Qualität scheint ja wichtig zu sein.
RETRAVIS
30.06.20 13:12
Eine gerade und vor allem stabile Grundposition ist wichtig, um Belastungsverteilungen in der Kommode gleichmäßig zu halten.
Ein leicht schiefer Boden kann dazu führen, dass sich die Schubladen verziehen und geschoben werden. Das beeinträchtigt die Leichtgängigkeit deutlich. Einfaches Ausrichten der Schubladen kann nur teilweise helfen. Idealerweise sollte die Kommode durch kleine Unterlegkeile oder Möbelpads gerade gestellt werden.
Im Baumarkt findet man meist brauchbare Produkte. Fachhandelprodukte sind oft besser, aber die Kostendifferenz steht meist in keinem Verhältnis zum Nutzen für diese Anwendung. Wichtig ist, dass das Spray kein Öl enthält, sondern reines PTFE oder ein trockener Gleitfilm ist.
koduga
30.06.20 13:45
Ich hatte das gleiche Thema bei meiner Malm-Kommode. Nach der Reinigung und Schmierung wurde es wirklich besser, aber die Kommode stand an einem leicht unebenen Boden. Nachdem ich kleine Gummipads unter die Beine gelegt und so für Stabilität gesorgt habe, liefen die Schubladen fast wie am ersten Tag.
Ich kann bestätigen, dass so kleine Veränderungen oft große Auswirkungen haben.
malmschubladenkommodeptfeschmierunglaufschienenschmutzspraysschieferbaumarkt
