Dirktar6124.03.23 08:17Hallo zusammen, ich habe einige Malm Möbel von Ikea, die ich vor allem im Wohnzimmer benutze. Leider habe ich dort hartnäckigen Schmutz, der sich trotz normaler Reinigung nicht so leicht entfernen lässt, z. B. festgesetzte Flecken, Staub in den Ecken und leichten Abrieb auf der Oberfläche. Daher frage ich mich, wie man Malm Möbel bei hartnäckigem Schmutz am besten reinigt, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Welche Mittel und Werkzeuge eignen sich dafür, und gibt es spezielle Tipps zum Schutz des Materials und zur Vermeidung von Kratzern? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Hallo Dirktar61, ich kann dir da gut weiterhelfen! Malm Möbel bestehen in der Regel aus lackierten, folierten oder beschichteten Holzplatten. Für die Reinigung bei hartnäckigem Schmutz empfehle ich, zuerst mit einem Mikrofasertuch und warmem Wasser plus ein wenig mildem Spülmittel anzufangen. Wichtig ist, das Möbelstück danach gut abzutrocknen, damit keine Feuchtigkeit einzieht.
Wenn Flecken sich hartnäckig zeigen, kannst du ein spezielles Möbelpflegemittel oder Holzpflegeöl verwenden, das nicht zu aggressiv ist. Achte darauf, keine scheuernden Reinigungsmittel oder starke Lösungsmittel wie Alkohol oder Aceton zu benutzen, da diese die Oberfläche angreifen können.
Zur Entfernung von Staub und Schmutz aus Rillen oder Ecken ist eine weiche Zahnbürste praktisch. Wenn Kratzer da sind, helfen oft auch Wachsstifte zur Möbel-Reparatur, die du farblich passend auswählst.
Ich würde dir empfehlen, als erstes warmes Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel zu nehmen und die Fläche damit abzuwischen. Für hartnäckige Stellen dann einen weichen Schwamm oder eine alte Zahnbürste verwenden. Wichtig: nicht zu nass und keine aggressiven Mittel, sonst leidet die Oberfläche schnell.
Hallo Dirktar61, ich möchte gerne noch etwas ausführlicher auf das Thema eingehen und dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du deine Malm Möbel effektiv und schonend reinigst:
1. Staub entfernen: Nutze zunächst ein trockenes Mikrofasertuch oder ein weiches Staubtuch, um losen Staub zu entfernen. Das reduziert Kratzer beim späteren Reinigen.
2. Reinigungslösung anrühren: Gib lauwarmes Wasser in eine Schüssel und füge ein- bis zwei Tropfen mildes Spülmittel hinzu.
3. Reinigung: Tauche ein weiches Tuch oder einen Schwamm ein, wringe es gut aus, sodass es feucht, aber nicht nass ist, und wische die Möbeloberflächen ab.
4. Hartnäckige Flecken: Für stärkere Verschmutzungen kannst du vorsichtig einen Schwamm mit einer Mischung aus Wasser und ein wenig Zitronensäure verwenden, aber bitte erst an einer unauffälligen Stelle testen. Zahnpasta (ohne Gel) kann ebenfalls bei kleinen Flecken helfen – mit einem weichen Tuch auftragen und sanft einreiben.
5. Ecken und Fugen: Nutze eine weiche Zahnbürste, um Schmutz in Kanten und Ecken zu entfernen.
6. Abwischen und Trocknen: Immer mit einem sauberen, trockenen Tuch nachwischen, damit keine Feuchtigkeit auf der Oberfläche bleibt.
Zum Schutz empfehle ich, Möbelpflegemittel oder spezielles Möbelwachs für beschichtete Oberflächen zu benutzen. Verwende auf keinen Fall Scheuermittel, da sie die Oberfläche angreifen.
Achte auch darauf, keine scharfen Schwämme oder Bürsten zu verwenden, die den Lack zerkratzen könnten. So kannst du deine Malm Möbel lange schön halten.
Dirktar6124.03.23 10:15Jukin schrieb:
Für die Reinigung bei hartnäckigem Schmutz empfehle ich, zuerst mit einem Mikrofasertuch und warmem Wasser plus ein wenig mildem Spülmittel anzufangen.Danke, das klingt hilfreich. Kannst du mir auch sagen, ob ich Glasreiniger oder Allzweckreiniger für die Möbel nehmen kann? Einer aus dem Baumarkt meinte, dass Glasreiniger oft alkoholfrei ist und daher schonend, ich bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt oder ob die Lösungsmittel die Holzbeschichtung angreifen.
Hallo Dirktar61, Glasreiniger ist meistens keine gute Wahl für beschichtete Möbel wie Malm, da sie oft Ammoniak oder andere Lösungsmittel enthalten, die die Oberfläche angreifen können. Besser ist ein milder Allzweckreiniger, der pH-neutral ist, oder eben nur Wasser mit wenig Spülmittel. Damit bist du auf der sicheren Seite und schützt das Material.
