ᐅ MALM Bett quietscht manchmal sehr laut – was hilft dagegen?
Erstellt am: 09.05.16 08:17
asenbi
draleo
09.05.16 15:18
Zur strukturierten Problemlösung:
1. Alle Verbindungsschrauben und Muttern am Bett vollständig lösen, reinigen und ggf. leicht mit passendem Holzleim oder Schraubensicherung (nicht zu stark) versehen. Danach wieder fest anziehen.
2. Reibungsstellen, z.B. Lattenrostauflagen und inneren Bettabschnitte kontrollieren und ggf. mit einem trockenen Schmiermittel wie Graphitpulver behandeln.
3. Filz- oder Moosgummi-Puffer an allen Kontaktflächen anbringen, die beim Liegen unterschiedlich stark aufeinander drücken oder reiben.
4. Abschließend das Bett auf einer ebenen Fläche platzieren, um zusätzliche Bewegung und damit Geräusche zu vermeiden.
Vermeide flüssige Öle oder Fette, da diese das Holz beschädigen oder Schmutz anziehen können.
Diese Maßnahmen sind bewährt, um das Quietschen bei MALM Betten effektiv zu reduzieren.
Monafu
09.05.16 16:44
Filz-Pads findest du in jedem Baumarkt, meist bei den Möbelzubehörteilen. Einfach an die Holz-Kanten kleben, die aufeinander treffen. Klebeseite reicht meistens aus, sonst doppelseitiges Klebeband nutzen.
asenbi
10.05.16 07:58
Danke für den Hinweis, ich hatte überlegt WD-40 zu verwenden, aber das werde ich dann lieber lassen.
Gut, dann werde ich die Filzpads wohl besorgen und an den relevanten Stellen anbringen.
Ich werde berichten, ob das Quietschen danach weniger wird.
Kabau
10.05.16 08:20
Noch ein Tipp: Stell das Bett auf Teppich oder eine rutschhemmende Matte, falls es direkt auf dem Boden steht. Manchmal kommen Geräusche von Bewegungen zwischen Bett und Boden.
asenbi
11.05.16 11:32
Update von mir:
Ich habe alle Schrauben kontrolliert, gelöst und mit wenig Holzleim versehen. Danach alles festgezogen. Außerdem Filzpads an die Kontaktstellen geklebt und die Lattenrostauflagen mit Graphit behandelt.
Seitdem ist das Quietschen deutlich leiser geworden, fast vollständig verschwunden. Scheint also die Kombination aus Schrauben festigen und Reibungsstellen abpolstern zu sein.
Vielen Dank noch mal an alle, die hilfreiche Tipps gegeben haben!
barEsperan
12.05.16 09:47
Freut mich, dass du das Problem in den Griff bekommen hast. Die Kombination von Schraubenfixierung und Reibungsdämpfung ist meistens der Schlüssel.
Falls es weiterhin Probleme geben sollte, kannst du die Schrauben mit kleinen Unterlegscheiben sichern, damit sie sich nicht mehr lockern.
bettholzleimschrauben
