ᐅ MALM Bett quietscht auch bei fester Schraubenanbringung – warum?
Erstellt am: 29.11.19 08:47
Sonfu
Sonfu
29.11.19 08:47
Guten Morgen zusammen! Ich habe kürzlich ein Malm Bett von Ikea aufgebaut, und obwohl ich alle Schrauben mehrfach kontrolliert und richtig festgezogen habe, quietscht das Bett bei Bewegungen ständig. Besonders beim Umdrehen im Bett hört man dieses nervige Geräusch, was mich schon ein wenig stört.
Meine Frage: Woran kann es liegen, dass das MALM Bett trotz fester Schraubenanbringung immer noch quietscht? Gibt es vielleicht konstruktive Schwächen, Materialprobleme oder typische Stellen, an denen das Quietschen verursacht wird? Ich habe schon von Leuten gehört, die Holz auf Holz reiben oder Metallverbindungen als Ursache nennen.
Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps zur Beseitigung des Quietschens. Vielleicht ist es ein bekanntes Problem bei diesem Modell? Danke!
PRA64
29.11.19 09:12
Hallo Sonfu,
ich kann das Problem durchaus nachvollziehen. Das Quietschen bei Betten, insbesondere bei Modellen wie dem MALM, entsteht oft nicht nur durch lose Schrauben.
1. Holz arbeitet: Auch wenn die Schrauben fest sind, können Holzwerkstoffe wie Spanplatten oder MDF durch Feuchtigkeit leicht aufquellen oder sich minimal verändern. Das führt dann zu Reibungen an den Verbindungsstellen.
2. Metall auf Holz oder Metall auf Metall: Dort, wo Metallbeschläge auf Holz treffen, entsteht durch Bewegung oft Geräusch.
3. Gleit- oder Schmierstellen fehlen: Manchmal helfen kleine Filz- oder Gleitunterlagen zwischen den Reibeflächen, um Geräusche zu minimieren.
Mein Tipp: Prüfe vor allem alle Verbindungsstellen mit Metallbeschläge und schau, ob an den Kontaktstellen zwischen Holz und Metall eine leichte Reibung entsteht. Ein wenig Paraffin- oder Wachs kann oft Wunder wirken.
Zusammengefasst: "Feste Schrauben garantieren nicht automatisch, dass kein Quietschen entsteht!"
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
GLALEO
29.11.19 09:45
Hey Sonfu, das kenne ich nur zu gut! 😃 Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem MALM Bett, obwohl alles bombenfest geschraubt war.
Genau das stimmt! Ich habe dann unter die Auflageflächen kleine Filzscheiben geklebt – und siehe da: Das Quietschen war weg!
Das Coole daran: Man benötigt keine speziellen Werkzeuge, einfach diese kleinen Filzgleiter aus dem Baumarkt holen und zwischenschieben. So vermeidest du die Reibung zwischen Holz und Metall.
Lasst euch nicht entmutigen! Das Bett ist super, wenn es erstmal still ist ;-) Viel Erfolg!
chenga
29.11.19 10:13
Hast du alle Schrauben noch mal gelöst und mit etwas Holzleim versehen? Das verhindert Bewegung im Holz. Zusätzlich Filzgleiter an Kontaktpunkten platzieren.
liste
30.11.19 07:34
Ich finde es interessant, dass so viele direkt an Material oder falscher Montage Schuld geben. Dabei wird oft übersehen, ob die Konstruktion einerseits die auftretenden Belastungen abkann und andererseits ob eventuelle Fertigungstoleranzen eine Rolle spielen.
Bei IKEA-Möbeln werden Massenprodukte mit gewissen Toleranzen gefertigt. Selbst wenn alle Schrauben perfekt festgezogen werden, können minimale Abweichungen oder unebene Flächen zu Mikrobewegungen führen. Diese Bewegungen erzeugen dann das Quietschen.
GLALEO schrieb:
"unter die Auflageflächen kleine Filzscheiben geklebt – und siehe da: Das Quietschen war weg!"
Das ist ein pragmatischer Workaround, aber der eigentliche Grund für das Quietschen bleibt unerwähnt. Mich stört, dass niemand systematisch nach Ursachen forscht, sondern direkt die Polsterung dazwischen schiebt.
Gibt es vielleicht Infos, ob IKEA selbst dieses Problem beleuchtet hat? Oder ist das für viele schlicht ein akustisches Nebenprodukt von Holzwerkstoffmöbeln, das man nicht komplett eliminieren kann?
FELOTAU
01.12.19 13:22
Ich verstehe die Frustration. Es nervt wirklich, wenn man alles sorgfältig macht und dann trotzdem dieses ständige Quietschen. Das kenne ich auch, hatte deswegen lange Schlafprobleme, weil es im Schlafzimmer einfach so störend war.
Vielleicht hilft es, noch mal in Ruhe alle Kontaktstellen zu prüfen und etwas Zeit zu investieren, um problematische Stellen mit Gleitmittel zu behandeln. Andererseits habe ich auch Verständnis für jene, die das Gefühl haben, dass das Bett einfach (noch) nicht perfekt konstruiert ist – gerade bei günstigen Massenmöbeln.
Ich hoffe, ihr findet eine Lösung! Manchmal ist das auch ein Prozess mit mehreren kleinen Anpassungen.
ikeamalmholzbettschraubenmetallverbindungsstellenfilzgleiter
