ᐅ Warum quietscht mein Malm Nachttisch?
Erstellt am: 22.12.21 09:13
Kinge6
Kinge6
22.12.21 09:13
ich habe mir vor einiger Zeit einen Malm Nachttisch von Ikea angeschafft, aber leider quietscht er immer wieder, wenn ich daran rüttele oder ihn bewege. Das nervt besonders nachts, wenn es ruhig ist. Mich interessiert vor allem, warum dieses Quietschen entsteht, obwohl der Nachttisch eigentlich recht stabil wirkt. Hat das mit der Konstruktion zu tun, oder können es Materialermüdungen sein? Kann man das Quietschen mit einfachen Mitteln beseitigen, ohne direkt den ganzen Nachttisch auseinanderbauen zu müssen? Ich würde mich über detaillierte und hilfreiche Erklärungen freuen, da ich das Problem gerne nachhaltig lösen möchte. Vielen Dank im Voraus!
LOJOPAR
22.12.21 09:46
Hallo Kinge6,
deine Frage zum Quietschen des Malm Nachttischs ist sehr gut gestellt und zeigt, dass du ein Verständnis für technische Zusammenhänge mitbringst. Das Quietschen entsteht in den meisten Fällen durch Reibung zwischen beweglichen Teilen oder durch lose Verbindungen, die sich bei Belastung minimal verschieben.
Hier mal eine strukturierte Übersicht, woran das liegen kann:
1. Schrauben überprüfen: Sitzen alle Schrauben und Verbindungselemente noch fest? Oft lockern sie sich minimal, was Geräusche verursacht.
2. Reibungspunkte lokalisieren: Im Holz oder den Verbindungsstellen können kleine Unregelmäßigkeiten oder Holzstaub als Schleifmittel wirken.
3. Materialermüdung: Bei starker Beanspruchung können Holzverbindungen leicht aufquellen oder sich lösen, was Geräusche macht.
Als Tipp: Einfach etwas Wachs (z.B. Bienenwachs) oder spezielles Möbelöl an den Verbindungsstellen auftragen, kann die Reibung mindern und das Quietschen beseitigen. Achte dabei darauf, keine zu flüssigen Öle zu nutzen, die das Holz langfristig schädigen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
retau
22.12.21 10:05
Das ist ja genial, dass du das Problem so genau analysierst, Kinge6! 🙂
Ich hatte auch mal einen Malm Nachttisch, der lauter quietschte, bis ich einfach Silikonspray an die Scharniere und Verbindungsstellen gesprüht habe. Danach war Ruhe und der Nachttisch funktionierte wieder einwandfrei. Versuch das mal, es kostet nicht viel und wirkt oft Wunder!
Viel Erfolg!
gasidney
22.12.21 10:23
Quietschen entsteht meist durch Reibung. Schrauben nachziehen, schmieren oder Wachs verwenden hilft fast immer.
SETHBLA
22.12.21 11:12
Wenn das Quietschen von den Schubladen kommt, prüfe ob die Laufschienen richtig sitzen. Oft reicht Nachjustieren oder leichtes Einölen.
Davebla
22.12.21 13:47
LOJOPAR schrieb:
Reibung zwischen beweglichen Teilen oder lose Verbindungen
Stimmt grundsätzlich, aber ich halte es für wichtig zu hinterfragen, ob das Quietschen nicht auch auf minderwertiges Material oder Konstruktionsfehler zurückzuführen ist. Ikea-Möbel sind oft kosteneffizient gefertigt, was manchmal zu minderer Haltbarkeit führt.
Frage: Wie alt ist dein Nachttisch genau? Und gab es schon sichtbare Abnutzungserscheinungen? Das kann uns helfen, die Ursache besser einzugrenzen.
ikeamalmnachttischschraubenverbindungsstellenholzwachs
