ᐅ Warum lösen sich Schrauben bei Malm Schränken?
Erstellt am: 03.09.22 08:13
manklaIch habe mir vor Kurzem einen Malm-Schrank von IKEA zugelegt und musste leider feststellen, dass sich die Schrauben nach einiger Zeit immer wieder lösen. Das führt nicht nur zu instabilen Verbindungen, sondern lässt den Schrank wackeln und unbequem zu nutzen sein. Meine Frage richtet sich an alle, die sich mit Möbelverbindungen auskennen: Warum lösen sich Schrauben bei Malm-Schränken eigentlich so häufig? Liegt das an dem Material, den Schrauben selbst, der Montage, oder gibt es andere technische Gründe, beispielsweise Vibrationen oder Spannungen in der Konstruktion, die dazu führen? Ich suche nach möglichst genauen Erklärungen, um das Problem besser zu verstehen – vielleicht auch Tipps, wie man dem zuverlässig entgegenwirken kann.
Hallo mankla, deine Frage ist sehr präzise gestellt, das macht es leichter hier zu antworten. Malm-Schränke sind aus Spanplatten gefertigt, die zwar kostengünstig sind, aber unter Belastung und Feuchtigkeit leicht aufquellen oder ihre Festigkeit ändern können. Die Schrauben sitzen dadurch nicht mehr so fest, wie ursprünglich vorgesehen. Außerdem ist die Montageweise oft so ausgelegt, dass Schrauben und Dübel eher mechanisch verbunden werden, ohne eine dauerhafte Verklebung oder Sicherung. Das bedeutet, dass die Konstruktion anfälliger für Vibrationen und Bewegungen ist, was zum Lösen der Schrauben führt. Falls das Möbelstück regelmäßig bewegt oder belastet wird, verstärkt sich das Problem.
Hier eine kleine Erklärung, warum sich Schrauben bei Malm-Schränken oft lösen:
1. Material der Möbel: Die Spanplatten sind relativ weich und komprimierbar. Schrauben in solchen Werkstoffen halten nicht so gut wie in Vollholz.
2. Belastungen: Ein Malm-Schrank wird häufig geöffnet und geschlossen, was Vibrationen und leichte Bewegungen erzeugt.
3. Montagemethode: IKEA verwendet oft Möbelverbinder, die mit Schrauben kombiniert werden. Die Mutter-und-Schrauben-Verbindung ist nicht immer optimal gegen Lösen gesichert.
4. Feuchtigkeit & Temperatur: Schwankungen können zur Ausdehnung oder Kontraktion führen, das lockert die Verbindung zusätzlich.
Mein Tipp: Schraubensicherungskleber auftragen und die Schrauben regelmäßig nachziehen, besonders direkt nach dem Aufbau.
Guyju schrieb:
Material der Möbel: Die Spanplatten sind relativ weich und komprimierbar.Das trifft den Kern. Spanplatten haben keine durchgehende Faserrichtung wie Massivholz, dadurch verlieren Schrauben schneller den Halt. Zudem sind die Schrauben meist nicht mit einer Sicherungsmethode wie Nylonringen oder Schraubensicherungskleber ausgestattet. Es handelt sich hier um eine preisoptimierte Bauweise, die gewisse Kompromisse bei Haltbarkeit eingeht.Ähnliche Themen
