ᐅ Gibt es speziell verstärkte Ersatzteile für Malm?
Erstellt am: 16.04.16 07:47
U
Urs53R
ronAlberto16.04.16 11:37Hallo zusammen,
ich möchte hier mal etwas tiefer in die Technik einsteigen, da die Frage nach speziell verstärkten Ersatzteilen für das Malm-Bett durchaus komplexer ist.
Das Malm-Bett besteht überwiegend aus beschichteten Holzwerkstoffplatten und basiert auf einem Korpus-System, das durch einfache Verbindungselemente zusammengehalten wird. Die Stabilität beruht vor allem auf den Verbindungspunkten und der Lastverteilung auf den Querstreben.
Originalersatzteile von IKEA sind kostengünstig und auf die vorgesehenen Belastungen abgestimmt. Speziell verstärkte und optimierte Ersatzteile, die vom Hersteller angeboten werden, sind mir nicht bekannt, das ist eher untypisch für IKEA.
Wenn man die Stabilität erhöhen möchte, empfiehlt es sich, gezielt an den Schwachstellen anzusetzen:
1. Querstreben: Austausch gegen massives Holz oder Metallprofile, die man mit geeigneten Verbindungsmitteln befestigt.
2. Befestigungselemente: Schrauben aus Edelstahl oder mit höherem Festigkeitsgrad, eventuell größer dimensioniert, sofern das Material das zulässt.
3. Verstärkungswinkel aus Metall an den Ecken und Auflagepunkten, um das Verrutschen und Verziehen zu verhindern.
Beachten sollte man aber, dass man durch solche Änderungen ggf. die Garantieansprüche bei IKEA verliert. Zudem ist der Aufwand für Umbauten, die dauerhaft halten, nicht unerheblich.
Könntest du vielleicht genauer erläutern, welches Problem du konkret verbessern möchtest? Belastung, Knarzen, Querbalkenbruch? Dann kann ich gezielter beraten.
ronAlberto schrieb:
Könntest du vielleicht genauer erläutern, welches Problem du konkret verbessern möchtest? Belastung, Knarzen, Querbalkenbruch?Danke für die ausführliche Antwort! Im Grunde beobachte ich bei meinem Malm-Bett über die Jahre, dass die Seitenwände und vor allem die Verbindung zwischen Bettseiten und Querstreben spürbar an Stabilität verloren haben.
Daher die Frage nach verstärkten Ersatzteilen, weil ich die Originalteile nachkaufen und irgendwie eben verstärken möchte, ohne das ganze Möbelstück neu anschaffen zu müssen. Das Knarzen ist noch nicht das Hauptproblem, eher die schleichende Instabilität nach jahrelanger Benutzung durch zwei Erwachsene, die das Bett täglich nutzen.
Ich denke, verstärkte Querstreben und ggf. stärkere Schrauben bzw. Winkel könnten helfen. Deshalb die Anfrage nach gezieltem Zubehör, das möglicherweise für Malm optimiert, aber nicht von IKEA ist.
Hallo Urs53,
ich hatte ein ähnliches Problem und habe auch keine speziell verstärkten Ersatzteile gefunden. Ich habe dann einfach starke Winkel aus Metall an den Verbindungsstellen angeschraubt und das hat das Bett insgesamt deutlich stabiler gemacht.
Manchmal sind kleine handwerkliche Eingriffe effektiver als teure Spezialteile.
Vielleicht hilft dir das als pragmatische Lösung.
Eine zusätzliche Anmerkung:
Wenn man das Malm-Bett auf Dauer stabiler machen möchte, lohnt es sich, die Belastung gleichmäßig zu verteilen.
Hier hilft es, wenn du auch darauf achtest, dass Lattenrost und Matratze optimalen Halt bieten. Lattenroste mit Mittelzonenverstärkung können ergänzend zur Befestigungsoptimierung beitragen.
Außerdem würde ich empfehlen, alle Schrauben und Verbindungsstellen einmal zu prüfen und gegebenenfalls gegen hochwertige Ersatzschrauben auszutauschen. Handelsübliche Edelstahlschrauben sind oft langlebiger.
Urs53 schrieb:
Die schleichende Instabilität nach jahrelanger Benutzung durch zwei Erwachsene
benonon schrieb:
Lattenroste mit Mittelzonenverstärkung können ergänzend zur Befestigungsoptimierung beitragen.Klar, aber da wird dann wieder das Problem sichtbar, dass man aus billig gebautem Material durch allerlei Tricks mehr Stabilität herauskitzelt, anstatt von Anfang an haltbare Konstruktionen zu verwenden.
IKEA baut eher Wegwerf- und Wechselmöbel. Da müsste man eigentlich keine so langen Diskussionen führen, wenn mal ordentlich konstruierte Teile angeboten würden.
