ᐅ Malm Bett quietscht an Verbindungspunkten – wie behebe ich das?
Erstellt am: 03.01.24 18:42
Karl35
Karl35
03.01.24 18:42
ich habe mir vor einiger Zeit das bekannte Malm-Bett zugelegt. Leider ist mir in den letzten Tagen aufgefallen, dass das Bett an den Verbindungspunkten, vor allem dort, wo Kopf- und Fußteil mit den Seitenleisten verbunden werden, immer wieder quietscht, besonders wenn ich mich im Bett bewege oder umdrehe. Da ich das Bett bereits nach Anleitung montiert habe, frage ich mich jetzt, ob das Quietschen vielleicht mit den Materialien zusammenhängt oder ob es an einer zu großen Bewegung zwischen den Teilen liegt.
Hat jemand Erfahrungen damit, wie man das Quietschen zuverlässig und dauerhaft beheben kann? Muss ich alle Verbindungsschrauben nachziehen, das Ganze irgendwie ölen oder gibt es spezielle Tricks für das Malm-Bett?
Danke im Voraus für hilfreiche Tipps!
tutan
03.01.24 19:11
Karl35 schrieb:
Das Bett an den Verbindungspunkten, vor allem dort, wo Kopf- und Fußteil mit den Seitenleisten verbunden werden, quietscht.
Das kenne ich nur zu gut! 😅 Malm ist super beliebt, aber dieses Quietschen kann echt nerven.
Meistens hilft es, die Schrauben nochmal genau zu checken. Manchmal sitzt die Verbindung nicht ganz fest, oder eine kleine Holzverbindung reibt sich. Ein kleiner Tipp: Versuche mal, die Schrauben leicht zu lockern, dann die Verbindung mit ein bisschen Wachs oder sogar einem festen Schmiermittel (kein normales Öl, das zieht Staub an) einzureiben, und danach wieder festzuziehen.
Ich benutze dafür manchmal Bienenwachs – das ist super, weil es nicht zu schmierig ist, aber trotzdem das Quietschen dämpft.
Und ganz wichtig: Prüfe auch, ob das Bett wackelt oder uneben steht – das kann auch zu Geräuschen führen. Beim Malm hilft oft ein Stück Karton oder Filz unter einem Fuß, wenn der Boden uneben ist.
Viel Erfolg und halt uns auf dem Laufenden! 🙂
Blavin
04.01.24 08:29
tutan schrieb:
Versuche mal, die Schrauben leicht zu lockern, dann die Verbindung mit ein bisschen Wachs oder sogar einem festen Schmiermittel einzureiben, und danach wieder festzuziehen.
Das ist ein praxisbewährter Ansatz. Aus technisch-sachlicher Sicht ist das Quietschen häufig auf Mikrobewegungen zwischen Holz- und Verbindungselementen zurückzuführen, die durch unzureichende Fixierung oder Materialreibung entstehen.
Hier weitere, systematische Schritte zur Behebung:
1. Schrauben am Bett komplett lösen und die Verbindungspunkte begutachten. Achte auf Beschädigungen oder Versatz im Holz.
2. Holzflächen an den Kontaktstellen leicht abschmirgeln (feines Schleifpapier), um eventuelle Unebenheiten zu glätten.
3. Die Schrauben mit passendem Drehmoment wieder anziehen, aber ohne Überdrehen, um das Material nicht zu beschädigen.
4. Anstelle von Öl empfehle ich trockenes Graphitpulver oder Paraffinwachs, da Öle Staub anziehen und langfristig verkleben könnten.
Ich würde auch empfehlen, die Auflageflächen auf Bodenneigung hin zu prüfen, um Verkanten und dadurch Geräusche zu vermeiden.
Wenn das alles nichts hilft, könnten Gummi- oder Filzunterlagen an den Verbindungspunkten als Puffer gegen Reibung installiert werden.
Grüße!
Cecilera66
05.01.24 14:03
Danke für den Tipp, Blavin.
Ich habe das mal getestet: Schrauben lösen, Kontaktstellen mit Wachs eingerieben, dann wieder festgezogen – das Quietschen ist deutlich weniger geworden.
nonpra
06.01.24 07:48
Karl35 schrieb:
Wie kann ich das Quietschen an den Verbindungspunkten des Malm Betts beheben?
Schrauben prüfen, nachziehen, danach Trockenwachs oder Graphit benutzen. Keine Öle!
malmbettschraubenverbindungwachsstaubunebenholz
