Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
/threads/luftwaermepumpe-oder-gas-und-solar-nutzen.6003/page-50
Zuletzt aktualisiert 31.05.2025
Sie befinden sich auf der Seite 50 der Diskussion zum Thema: Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
MayrCh
Würdest du einen Gasanschluss nehmen, wenn du keine Gasheizung hast?
Warum sollte er das?
dass für einen Gasanschluss + Wartung Gas+Heizung etc laufende Kosten
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist also wartungsfrei?
Synergie aus Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik is größer als bei Gas
Gegenthese: Synergie aus Gas mit Solarthermie ist höher als bei Luft-Wasser-Wärmepumpe, da beides Hochtemperatursysteme.
Solange Gas in der Straße liegt und günstig angeschlossen werden kann, muss das momentan mEn Vorurteilsfrei geprüft werden, da momentan noch wirtschaftlich sehr interessant.
Saruss
Man kann mit Gas z.B. auch kochen. Ich hätte mir trotz anderer Heiztechnik aus diesem Grund eine Leitung legen lassen, es wurde jedoch von Stadt mangels Nachfrage gestrichen.
Leider liefert Solarthermie besonders dann, wenn man es nicht braucht, aber man kann es im Gegensatz zur Photovoltaik nicht verkaufen. In der Regel ist es nicht rentabel, z.b. kann man damit in der Nicht-Heiz-Periode, die zumeist min. 6 Monate lang ist, damit maximal die WarmWasser-Kosten einsparen... bei den günstigen Preisen für Voltaik kann man von Thermie eigentlich nur abraten.
Ansonsten kannst du gerne mal gegenteilige Zahlen auf den "Tisch" legen, mich interessiert jetzt wirklich, wie du die höhere Synergie begründen möchtest. ( tatsächlich ersetzt/unterstützt die Thermie die Gasanlage ja nur, wohingegen Luft-Wasser-Wärmepumpe den Strom der Voltaikanlage ja direkt nutzen kann)
Ybias78
Unser Grundstück ist voll erschlossen und Gasleitung sind vorhanden. Das ist nicht das Problem.
Kommt man den mit einer Gastherme und Solar inkl. Batterie auf ein KfW55-Haus?
Saruss
Im Prinzip sollte das stets ein Profi für extakt das Gebäude nachrechnen, da dort sehr viele Parameter mit eingehen, und Technik/Anlage ist nur ein Teilpunkt. Eventuell muss bei der Kombi auch so etwas wie Kontrollierte-Wohnraumlüftung dazu, es geht ja auch um Primärenergieverbrauch.
MayrCh
Ja, aber mit ner LPG-Flasche im Hauswirtschaftsraum geht das für einen Bruchteil der einmaligen und laufenden Kosten eines Gasanschlusses. Von daher kann man sich nen Gasanschluss nur fürs Kochen gerne holen; ob das jetzt wirtschaftlich sinnvoll ist, steht auf nem anderen Blatt
Photovoltaik (ohne Speicher) liefert größtenteils ebenso, wenn man es nicht braucht.
Das kann man. Nur leider hat der "Käufer" ne Menge marktfremd produzierten Strom, den er (oft zu Negativpreisen) loswerden muss.
Saruss
Sagte ich ja, wenn man es nutzen möchte, unabhängig der Wirtschaftlichkeit, und dann eh einen Anschluss hat, ist die Überlegung für eine Gasheizung dann eine andere...
Saruss schrieb: aber man kann es im Gegensatz zur Photovoltaik nicht verkaufen.
Ich bitte jetzt eindringlich um die Erklärung, wie du die mit Solarthermie produzierte Energie verkaufst (ansonsten hast du mich ziemlich falsch verstanden und falsch zitiert -
und für den Strom der Photovoltaik gibt es zumindest in D noch einen für 20 Jahren festen Verkaufspreis)
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 787 Themen mit insgesamt 11480 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8Solarthermie vs. Photovoltaik 13
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
14Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
15Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
16Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
19Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
20Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
