Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
MayrCh
Würdest du einen Gasanschluss nehmen, wenn du keine Gasheizung hast?
Warum sollte er das?
dass für einen Gasanschluss + Wartung Gas+Heizung etc laufende Kosten
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist also wartungsfrei?
Synergie aus Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik is größer als bei Gas
Gegenthese: Synergie aus Gas mit Solarthermie ist höher als bei Luft-Wasser-Wärmepumpe, da beides Hochtemperatursysteme.
Solange Gas in der Straße liegt und günstig angeschlossen werden kann, muss das momentan mEn Vorurteilsfrei geprüft werden, da momentan noch wirtschaftlich sehr interessant.
Saruss
Man kann mit Gas z.B. auch kochen. Ich hätte mir trotz anderer Heiztechnik aus diesem Grund eine Leitung legen lassen, es wurde jedoch von Stadt mangels Nachfrage gestrichen.
Leider liefert Solarthermie besonders dann, wenn man es nicht braucht, aber man kann es im Gegensatz zur Photovoltaik nicht verkaufen. In der Regel ist es nicht rentabel, z.b. kann man damit in der Nicht-Heiz-Periode, die zumeist min. 6 Monate lang ist, damit maximal die WarmWasser-Kosten einsparen... bei den günstigen Preisen für Voltaik kann man von Thermie eigentlich nur abraten.
Ansonsten kannst du gerne mal gegenteilige Zahlen auf den "Tisch" legen, mich interessiert jetzt wirklich, wie du die höhere Synergie begründen möchtest. ( tatsächlich ersetzt/unterstützt die Thermie die Gasanlage ja nur, wohingegen Luft-Wasser-Wärmepumpe den Strom der Voltaikanlage ja direkt nutzen kann)
Ybias78
Unser Grundstück ist voll erschlossen und Gasleitung sind vorhanden. Das ist nicht das Problem.
Kommt man den mit einer Gastherme und Solar inkl. Batterie auf ein KfW55-Haus?
Saruss
Im Prinzip sollte das stets ein Profi für extakt das Gebäude nachrechnen, da dort sehr viele Parameter mit eingehen, und Technik/Anlage ist nur ein Teilpunkt. Eventuell muss bei der Kombi auch so etwas wie Kontrollierte-Wohnraumlüftung dazu, es geht ja auch um Primärenergieverbrauch.
MayrCh
Ja, aber mit ner LPG-Flasche im Hauswirtschaftsraum geht das für einen Bruchteil der einmaligen und laufenden Kosten eines Gasanschlusses. Von daher kann man sich nen Gasanschluss nur fürs Kochen gerne holen; ob das jetzt wirtschaftlich sinnvoll ist, steht auf nem anderen Blatt
Photovoltaik (ohne Speicher) liefert größtenteils ebenso, wenn man es nicht braucht.
Das kann man. Nur leider hat der "Käufer" ne Menge marktfremd produzierten Strom, den er (oft zu Negativpreisen) loswerden muss.
Saruss
Sagte ich ja, wenn man es nutzen möchte, unabhängig der Wirtschaftlichkeit, und dann eh einen Anschluss hat, ist die Überlegung für eine Gasheizung dann eine andere...
Saruss schrieb: aber man kann es im Gegensatz zur Photovoltaik nicht verkaufen.
Ich bitte jetzt eindringlich um die Erklärung, wie du die mit Solarthermie produzierte Energie verkaufst (ansonsten hast du mich ziemlich falsch verstanden und falsch zitiert -
und für den Strom der Photovoltaik gibt es zumindest in D noch einen für 20 Jahren festen Verkaufspreis)
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 796 Themen mit insgesamt 11578 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
9Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
10Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
11Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 16115
12Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
13Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
19Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 537
20Solarthermie vs. Photovoltaik 13
