Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Schneemann90
Die Wärme kommt durch die solaren Einträge. Unsere Wärmepumpe hat sich selbst ruhig gestellt, denn mittlerweile läuft sie Innentemperatur gesteuert
Rein interessehalber: Wenn die Sonnenenergie nicht ausreicht um die Räume auf Temperatur zu halten und eure Innentemp.-Überwachung meldet, dass die Wärmepumpe wieder starten soll, wie lange dauert es dann etwa bis die Fußbodenheizung(?) die Räume wieder auf Temperatur hat? Wir betreiben selber keine Wärmepumpe, sobald wir aber neu bauen wird die Luft-Wasser-Wärmepumpe auch bei uns einziehen. Allerdings lese ich immer wieder von Vorlaufzeiten um ~ 24h ehe neu eingestellte Temperaturwerte an der Wärmepumpe / einschalten der Wärmepumpe Auswirkungen auf die Räume haben?
4
4lpha0ne
Und jetzt messt du das bitte im 2 Minuten Takt nach dem die Heizung aus war, so findest du Heizkreise die zu schnell warmes Wasser zurück in die Wärmepumpe führen.
Ich habe da noch so eine alte Projektidee - da solche längeren Messreihen fummelig sind. Es gibt für ein paar Euro kleine Module mit Microcontroller (z.B. WLAN-fähige ESP32-Varianten) und nem 18650-Akku dran. Zusammen mit einem Wärmesensor (welcher genau genug ist, Offsets kann man selbst korrigieren) könnte man je nach Bedarf solche Dinger irgendwo dranpappen u. laufen lassen. Derzeit habe ich etwas ähnliches, einen 0,002 kW genauen Stromzähler (<10€), welcher mir die Werte an einen kleinen auf einem Laptop Webserver funkt.
T_im_Norden
Die Geräte sind Außentemperatur und Rücklauf gesteuert, d.h. solange eine bestimmte Außentemperatur herrscht ist die Heizung an.
Sinkt die Rücklauftemperatur unter einen bestimmten Wert wird wieder geheizt.
Da eine Fußbodenheizung träge ist kühlt Sie auch nicht so schnell aus.
Daher tritt das Problem ausgekühlter Räume so nicht auf.
Bookstar
Wir hatten die letzten 2 Wochen keinen einzigen Tag Sonne. Somit auch keine solaren Erträge. Würden wir nicht jeden Tag einige Stunden heizen, hätten wir in den Innenräumen um die 18 Grad. Das ist kein Komfort mehr und so nicht möglich.
4
4lpha0ne
Wieviel Photovoltaik-Leistung gibt es denn noch bei Bewölkung? Ich habe hier so zw. 0,5-2 kW gehabt.
kati1337
kati1337
Wo ich den Thread grade sehe, hänge ich auch mal ein paar Daten von uns an, von April diesen Jahres. Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Tecalor THZ504.
Wir haben 4,55 kwp auf dem Dach. :)
Tagesverlauf: PV-Erzeugung (Gelb) und Verbrauch mit Netzbezug
Monatlicher Tagesverbrauch im April 2021 als Balkendiagramm (kWh) für Tecalor THZ 504.
Monatliche Energiebilanz: Oberes Diagramm Verbrauch, unteres Diagramm Erzeugung, Monatsauswahl.
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
3Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 228
16Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
17Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1099
18Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
19Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
20Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
