Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
So habe für 2020 jetzt final abrechnen können, Verbrauch waren 4100 kwh. Mein Stromanbieter wollte eine Plausibilisierung, da er uns anhand alter Daten auf 7500 kwh geschätzt hat :D. Leute so eine Wärmepumpe Optimierung macht dann richtig Spass, wenn die Rückzahlung kommt. Bis dahin ist es ein steiniger Weg, der sich aber auszahlt!
Z
Zaba12
Geht mir genauso. Meine Wärmepumpe verbraucht jetzt pi mal Daumen bei den aktuellen Temperaturen um die 13kWh am Tag. Hätte aber fast aufgegeben beim Abgleich da ich einfach keinen zufriedenstellenden Verbrauch hinbekommen habe bis vor ein paar Tagen. Endabrechnung ist bei mir Anfang Februar. Aber es ist jetzt schon klar das ich die kommenden 12 Monate keine Abschläge zahlen werde, da ich letztes Jahr zu hoch eingestiegen bin und dadurch die Abschläge zu hoch kalkuliert wurden.
Gibt schlimmeres :cool:
Bookstar
Ist es bei euch aktuell so warm? Weil 13 kwh ist nur die Hälfte von meinem aktuellen Verbrauch. Brauchen aktuell 22 bis 27 kwh bei -1 Grad AT.
Z
Zaba12
Hab die gleichen AT. Die Wärmepumpe ist heute 3x hochgefahren. Max. Pause ware 11 Std.
EG 23-24 Grad, OG Bad 21-22 Grad, restliche OG Zimmer 20-21 Grad.
Die läuft aktuell echt gut, auch wenn meine Spreizung beschi..en ist.
Hab 32qm Keller wieder abgeklemmt. Alleine die zusätzlich beheizten 32qm Keller haben mich fast 10kWh täglich mehr gekostet. Klar die paar QM mussten weitere 40qm KG mitheizen.
Bookstar
Echt macht das soviel aus? Muss ich den Keller auch mal abdrehen :D. Wobei 13kwh wirklich sehr wenig sind, sicher dass kein Photovoltaik oder Holzofen unterstützt?
Z
Zaba12
Probiere aus. Ja sicher, mein WR kann das unterscheiden. Gestern waren es insgesamt 30,5kwh. 2-3kwh Erhaltungsladung Speicher, 14kwh Hausverbrauch, Rest Wärmepumpe
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
2Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
3Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 14491
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
10KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
12Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
13Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
14Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? - Seite 213
15Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
16Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
17Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
18Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
19Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
20NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 12132
