LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus)
cobra1982
Wenn man zwei LAN Anschlüsse möchte muss man dann auch zwei Cat 7 Kabel ziehen? Ist das richtig so nur aus Interesse.
Becker84
Becker84
Ja genau.
Bei mir kostet 1 Lan Anschluss 68,75€. Habe um die 16.
Dazu 2x 8er Patchfeld: 104,38€.
Dann noch Anschluss pauschal: 280€.
Da ist dann aber auch alles drin.
Mit Steuer und Rabatt bin ich dann bei 1678 € für´s ganze Haus.
Da hören sich deine 300€ sehr günstig an.
Knallkörper
Kommt halt darauf an, was er für das Auflegen usw. dann noch haben will. Klingt nach Kostenfalle. Bei uns hat eine Doppeldose 95 Euro netto gekostet, mit Verkabelung "all-in".
hbf12
Für Ethernet (LAN) mit 100 MBit benötigst du nur 4 Adern, in einem LAN Kabel sind 8 Adern, du könntest also 2 Ports anschließen, allerdings macht man das normalerweise nur im Bestand und wenn es nicht anders geht, aber nicht im Neubau, du schränkst damit die Verwendbarkeit der Port ein, es ist z.B. kein PoE möglich und anstatt 1000Mbit eben nur 100 MBit Durchsatz.
cobra1982
Cat7 hat 8 Adern um es voll ausnutzen zu können auf 1 gibt ist es besser dann pro Dose ein Kabel bei zwei v zwei Kabel richtig?
Knallkörper
Das ist dann ein Duplex Kabel, praktisch zwei in einem, mit jeweils 8 Adern. So muss man nicht wirklich 2 einzelne Kabelziehen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 772 Themen mit insgesamt 13046 Beiträgen
