LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus)
4,50 Stern(e) 4 Votes
cobra1982
Wenn man zwei LAN Anschlüsse möchte muss man dann auch zwei Cat 7 Kabel ziehen? Ist das richtig so nur aus Interesse.
Becker84
Becker84
Ja genau.
Bei mir kostet 1 Lan Anschluss 68,75€. Habe um die 16.
Dazu 2x 8er Patchfeld: 104,38€.
Dann noch Anschluss pauschal: 280€.
Da ist dann aber auch alles drin.
Mit Steuer und Rabatt bin ich dann bei 1678 € für´s ganze Haus.
Da hören sich deine 300€ sehr günstig an.
Knallkörper
Kommt halt darauf an, was er für das Auflegen usw. dann noch haben will. Klingt nach Kostenfalle. Bei uns hat eine Doppeldose 95 Euro netto gekostet, mit Verkabelung "all-in".
hbf12
Für Ethernet (LAN) mit 100 MBit benötigst du nur 4 Adern, in einem LAN Kabel sind 8 Adern, du könntest also 2 Ports anschließen, allerdings macht man das normalerweise nur im Bestand und wenn es nicht anders geht, aber nicht im Neubau, du schränkst damit die Verwendbarkeit der Port ein, es ist z.B. kein PoE möglich und anstatt 1000Mbit eben nur 100 MBit Durchsatz.
cobra1982
Cat7 hat 8 Adern um es voll ausnutzen zu können auf 1 gibt ist es besser dann pro Dose ein Kabel bei zwei v zwei Kabel richtig?
Knallkörper
Das ist dann ein Duplex Kabel, praktisch zwei in einem, mit jeweils 8 Adern. So muss man nicht wirklich 2 einzelne Kabelziehen.
Zuletzt aktualisiert 06.05.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 810 Themen mit insgesamt 13393 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus)
1Auf Telekom Anschluss verzichten 30
2Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
3Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
4Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
5Kabel für Außenlampe zu kurz 11
6Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
7Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
13Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
16Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
175-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
18WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
19Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
20Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
