Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
4,90 Stern(e) 8 Votes
Scout**
Hätte jetzt nicht gedacht, dass 6cm so wahnsinnig viel bringen könnten.
Die Dämmwirkung ist ja eine e^-x-Funktion. Sparst du also zB mit den ersten 6cm (nur als Rechenbeispiel) die Hälfte von der Heizenergie für die Wand ein so ist für 12 cm nur noch 3/4 und bei 18 cm 7/8, bei 24 cm 15/16.
Hier würdest du also mit den ersten 6 cm die Hälfte einsparen und mit 18 cm (also dem Dreifachen!) in etwa die andere Hälfte.
Finch039
Das gilt ja dann sicherlich auch in gleichem Maße bspw. bei der Kellerdeckendämmung?
Also dass eine geringe Dämmstärke schon einen relativ großen Effekt hat?
Unser Keller ist leider sehr niedrig und da wird nicht allzu viel unter die Decke passen ...
WilderSueden
WilderSueden
Das Prinzip gilt für jede Art Dämmung.
Bei wenig Platz kann es auch Sinn machen durch hochwertigere Dämmstoffe bei gleicher Dicke einen höheren Effekt zu erzielen. Man kennt das von der Winterjacke. Eine dünne Daunenjacke gibt genauso warm wie eine dicke Jacke die mit billigsten Kunststoffresten gefüllt ist
Tolentino
Tolentino
Oder echte Schurwollpullover. Einmal getragen und nie wieder, weil die einfach zu warm sind. In deutschen Durchschnittswintern völliger Overkill
Winniefred
Winniefred
Der Thread ist inzwischen ziemlich lang, also sieh mir bitte nach, dass ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, was ihr aktuell für Fenster habt (?). Wenn sie wirklich Schrott sind (oder kann man die noch retten?) dann halt austauschen und die Dämmung später mal anvisieren oder ihr lebt eben mit der geringeren Einblasdämmung. Besser als nichts ist es allemal. Wenn ihr die Fenster unbedingt tauschen müsst, würde ich die Dämmung auf jeden Fall vornehmen lassen.
Und wenn euer Keller zu niedrig ist und ihr eh alles aufreißt, dann denkt mal über eine Dämmung des EG-Bodens nach. Bei uns ist der Keller mit Gewölbe und den ganzen Leitungen an der Decke auch nicht dämmgeeignet, deswegen wird es bei uns auch eine Dämmung des EG-Bodens.
Finch039
Jap, der Boden des EG soll gedämmt werden. Wird auf die zur Verfügung stehende Raumhöhe ankommen.
2,52 Meter hatte ich gestern noch gemessen, wir müssen dann schauen, wie viel Platz die abgehängte Decke wegen Deckenheizung in Anspruch nimmt.
Wie gesagt, neue Fenster sind alternativlos, Einblasdämmung scheint mir sehr sinnvoll.
Ich glaube, in Verbindung mit neuem Dach inkl. Aufdachdämmung sollten wir dann erstmal halbwegs gut fahren.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 521 Themen mit insgesamt 12035 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
1Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
2Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
3Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
4Hauskosten 160qm Wohnfläche+85qm Keller NRW, 2014 - Seite 535
5Büro in den Keller verlegen? 20
6Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 847
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
9Haus mit oder ohne Keller - Seite 635
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
12Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
13Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
14Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
15Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? - Seite 1063
16Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
17Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 681
18Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller - Seite 1178
19Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
20Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
