Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
4,90 Stern(e) 8 Votes
driver55
Welche Relevanz hat das zu diesem Thema? Die Frage ist ernst gemeint und nicht angesäuert.
Naja, ob Umstellung auf Wärmepumpe Sinn macht, bzw. prinzipiell machbar ist. Wenn du mit 50 Grad Vorlauf fährst, wäre es schon sehr grenzwertig. Dazu bräuchte es aber alle Zahlen/Ausgaben. Hybrid macht definitiv keinen Sinn. Wäre doch dann WW im Sommer „kostenlos vom Dach“ über Photovoltaik/Luft-Wasser-Wärmepumpe und im Winter dann mit Gas heizen. Über 80% des Energiebedarfs trotzdem mit Gas. In Summe nix gespart, im Gegenteil, höhere Ausgaben als jetzt.
Finch039
Thema Heizung: Macht es Sinn, zunächst die Heizung mit Nieertemperaturheizkörpern und Flächenheizung in Verbindung mit der Ölheizung weiter zu betreiben, dann mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur - und die Ölheizung dann später einfach gegen eine Wärmepumpe zu tauschen? Oder anders gefragt, ist das überhaupt so möglich?
Aktuell ist es ja schwierig, überhaupt an eine Wärmepumpe zu kommen. Der Gedanke wäre dann, diese später einfach gegen die Ölheizung zu tauschen, wenn sich der Markt wieder beruhigt hat.
Die Frage hier möchte ich nochmal hoch holen. Wer hierzu eine Meinung hat, gerne her damit.
Winniefred
Winniefred
Ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber die Heizung lief im Februar immer so mit um die 42-44°. Insgesamt, soweit ich mich belesen habe und habe beraten lassen, ist es technisch möglich und sinnvoll umzustellen. Unser Sanitär sagt aber eben, dass es wirtschaftlich keinen Sinn macht, weil die Gasheizung noch viele Jahre gut laufen würde.
driver55
Ein alter Daimler, der 20l Super auf 100 km verbraucht, wird auch noch viele Jahre funktionieren….deshalb die Frage(n) nach den aktuellen (künftigen) Gesamtkosten…
(Wobei in Deinem Fall nicht der Verbrauch sonderlich hoch ist, aber die kWh teuer ist/wird…)
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 521 Themen mit insgesamt 12035 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
3Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
4Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 4115
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
7Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
10Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 631
14Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
15Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
16Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
17Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
20KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? - Seite 226
