ᐅ IKEA MALM Bett quietscht trotz Schrauben nachziehen – was jetzt?
Erstellt am: 12.06.22 09:17
holger37Ich gebe dir gerne eine kurze Anleitung, wie du das Quietschen systematisch angehst:
1. Identifizieren der Geräuschquelle: Lass jemand anders vorsichtig auf dem Bett wippen, während du versuchst, die Stelle zu hören.
2. Lösung der Schrauben: Schraube alle Verbindungen leicht heraus, aber nicht ganz.
3. Reinigung: Entferne Staub und Ablagerungen an den Kontaktflächen.
4. Behandlung der Flächen: Nutze ein trockenes Tuch, bei Bedarf feines Schleifpapier oder Holzwachs vor dem Zusammenbauen.
5. Neu verschrauben: Ziehe die Schrauben straff, aber nicht übermäßig, da sonst das Holz Schaden nehmen kann.
Achte auch darauf, dass das Lattenrost richtig einsitzt und keine losen Teile hat.
Ein häufiger Fehler ist, Schrauben zu überdrehen, was ebenso zu Geräuschen führen kann.
sinhau schrieb:
Ein häufiger Fehler ist, Schrauben zu überdrehen\ Danke, das sehe ich auch so. Ich hatte die Schrauben mehrfach sehr fest angezogen, in der Hoffnung, das Quietschen verschwindet dadurch. Aber wie Du sagst, das könnte das Problem eher verschlimmern.Was mich noch interessieren würde: Wie kommt man an die Verbindungsstellen möglichst gut ran? Muss ich das komplette Bett auseinanderbauen oder reicht es, nur bestimmte Verbindungen zu lösen?
holger37 schrieb:
Wie kommt man an die Verbindungsstellen möglichst gut ran? Meist ist es tatsächlich nur das Kopf- oder Fußteil. Einfach diese Verbindungen lösen, säubern, evtl. mit Wachs behandeln und wieder anschrauben.holger37 schrieb:
Wie kommt man an die Verbindungsstellen möglichst gut ran? Je nachdem, wie Dein Bett eingerichtet ist, lässt sich das Kopf- oder Fußteil oft relativ einfach abnehmen. Wichtig ist, danach die Passgenauigkeit genau zu kontrollieren und keine Schraube zu überdrehen. Eine weitere Anregung: Prüfe auch den Zustand der Verbindungsmittel, wie etwa Holz- oder Metalldübel, diese können sich mit der Zeit lockern oder beschädigen.
