Hallo zusammen, ich habe ein IKEA Malm Bett, und mir ist aufgefallen, dass es gelegentlich beim Sitzen auf dem Rand quietscht. Es tritt nicht ständig auf, sondern eher sporadisch, meistens wenn ich mich leicht bewege oder das Gewicht etwas verändere. Ich frage mich, welche Ursachen es für dieses Quietschgeräusch geben könnte und ob das ein Zeichen für einen beginnenden Defekt oder einfach eine typische Eigenschaft von diesem Bettgestell ist. Ich habe schon daran gedacht, ob es vielleicht mit den Verbindungen oder der Art des Materials zu tun hat. Wer von euch hat Erfahrung mit Malm Betten oder kennt Ursachen für solche Geräusche bei Schlafzimmermöbeln? Wäre um Ideen oder Erklärungen sehr dankbar!
Hallo Fesoleo,
deine Beschreibung mit dem sporadischen Quietschen beim Sitzen lässt mehrere typische Ursachen vermuten. Grundsätzlich sind bei einem Malm Bett zwei Probleme oft anzutreffen:
1. Schraubverbindungen: Wenn die Schrauben an den Verbindungsstellen nicht ganz fest sitzen, kann sich das Bett leicht verschieben, was zu Knarz- oder Quietschgeräuschen führt.
2. Reibung zwischen Holzteilen: Das Malm Bett besteht hauptsächlich aus furnierten Spanplatten, die sich bei Belastung elastisch verformen können. An Stellen, wo die Holzteile aneinander reiben (z.B. Lattenrostauflage) entsteht durch minimale Bewegung Reibung, die quietschen kann.
Mein Tipp: Nimm einfach mal einen Schraubendreher und kontrolliere alle Verbindungen, ziehe sie bei Bedarf nach. Danach hilft es oft, die Kontaktstellen leicht mit etwas Wachs oder Silikonspray zu behandeln (nicht direkt auf Holz, sondern auf metallische Teile), um die Reibung zu reduzieren.
Diese Vorgehensweise ist ein einfacher und meistens effektiver erster Schritt.
pauPierce04.10.20 10:51Hallo Fesoleo,
das Problem mit dem gelegentlichen Quietschen bei einem Malm Bett beim Sitzen könnte mit der Konstruktion selbst zusammenhängen. Das Bettgestell dieses Modells wird häufig mit eingeschraubten Verbindungsbeschlägen und einem Lattenrost aus Holzleisten kombiniert. Die Hauptquellen für Geräusche sind:
- Verbindungsschrauben, die sich minimal lösen: Dadurch entstehen Spielräume und Bewegungen, die bei Belastung Geräusche verursachen.
- Holzverformungen: Furnierte Spanplatten sind leicht flexibel, das heißt, bei wechselnder Last (z.B. beim Sitzen) verformt sich das Holz etwas elastisch. Diese Verformung erzeugt Spannung an den Kontaktstellen.
- Lattenrostauflage: Wenn die Querlatten nicht sauber aufliegen, kann es zu Reibung zwischen Lattenrost und Rahmen kommen.
Falls du das Bett öfter belastest oder sogar drehst/schiebst, verstärkt sich das Problem mit der Zeit durch leichtes Absacken oder Verschieben der Verbindungen.
Ein empfehlenswerter Schritt wäre, alle Verbindungen mit einem Drehmomentschlüssel (oder zumindest sehr fest) zu überprüfen. Wenn der Rahmen direkt auf dem Boden steht, kann es sein, dass Unebenheiten oder kleiner Bodenspielraum die Stabilität beeinflussen und so Geräusche fördern. Eventuell Füße unterlegen.
Schließlich kann es helfen, dünne Filzgleiter unter die Kontaktpunkte zu kleben, um Reibung zu mindern.
Mich würde interessieren, wie alt dein Bett genau ist und ob du schon Veränderungen in der Stabilität festgestellt hast?
Guten Tag,
zur Ergänzung, es ist wichtig, bei der Fehlersuche systematisch vorzugehen:
1. Befestigung prüfen: Schrauben sowie Holzdübel kontrollieren. Letztere können sich bei Feuchtigkeit etwas lockern.
2. Kontaktpunkte prüfen: Vor allem am Lattenrost und an den Auflageflächen der Seitenleisten können winzige Partikel Staub oder kleine Holzteile zu Reibungsgeräuschen führen.
3. Materialeigenschaften beachten: Furniertes Spanholz verhält sich anders als Massivholz – es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie ab, das erzeugt Schwankungen in der Festigkeit.
4. Bewegung simulieren: Sitze selbst an verschiedenen Stellen, um genau die Geräuschquelle zu lokalisieren.
Als praktische Lösung kann auch das Einbringen von Teflonband an Verbindungsstellen sinnvoll sein, das verringert die Reibung ohne Schaden.
Zum Schluss: Einmal jährlich Schrauben nachziehen ist beim Malm-Bett keine schlechte Idee, auch wenn es vielleicht zunächst als übertrieben erscheint.
reoWilhelm04.10.20 14:19Hi Fesoleo,
ich konnte dieses quietschende Malm-Bett-Syndrom auch gut nachvollziehen :-) Meines hat genau das gleiche Geräusch gelegentlich gemacht. Ich habe damals einfach an den Stellen, wo Holz auf Holz getroffen hat, kleine Filzuntersetzer eingeklemmt. Das hat das Quietschen echt deutlich verringert.
Stimmt auch, bei mir waren ein paar Schrauben locker. Nach festziehen und dem Filzschutz ist es fast weg.
Manchmal reicht also schon so eine praktische Lösung, bevor man an teurere Reparaturoptionen denkt. 🙂 Vielleicht hilft dir das ja auch!
Sehr geehrte Nutzer,
zur Klärung der Ursachen: Das Malm Bett ist ein seriengefertigtes Möbelstück aus furnierter MDF-Platte mit metallischen Verbindungselementen. Geräusche wie Quietschen entstehen zumeist durch Mikrobewegungen an Schraubverbindungen oder Reibflächen.
Fakten:
- Das Nachziehen aller Schrauben erhöht die Stabilität.
- Verwendung von Schmiermitteln (Silikonöl oder Wachs) an metalischen Kontaktflächen minimiert Reibgeräusche.
- Holz-auf-Holz-Kontakte können alternativ mit dünnem Filzband entschärft werden.
- Ungleichmäßige Belastung oder Bewegungen fördern die Entstehung von Geräuschen.
Empfehlung: Kontrollieren Sie systematisch die feste Verbindung aller Bauteile, insbesondere seitlicher Verschraubungen und des Lattenrostes. Vermeiden Sie allerdings Schmiermittel direkt auf Holzoberflächen, um Materialveränderungen zu verhindern.
Fakten:
