ᐅ IKEA Malm Bett quietscht trotz neuer Schrauben – woran liegt’s?
Erstellt am: 07.04.23 18:23
Apolinar8A
Apolinar807.04.23 18:23Hallo zusammen, ich habe ein IKEA Malm Bett, das trotz Austausch aller Schrauben immer noch quietscht. Die Schrauben habe ich komplett getauscht und ordentlich mit dem passenden Werkzeug nachgezogen. Dennoch tritt das Problem weiterhin auf, vor allem beim Umdrehen nachts oder wenn man sich auf die Kante setzt. Mich interessiert, woran das genau liegen könnte, wenn es nicht an den Schrauben selbst liegt. Ich habe schon gelesen, dass es manchmal an der Bettlattenrostauflage oder den Verbindungen zwischen Kopf- und Fußteil liegen kann, aber ich bin mir unsicher. Hat hier jemand Erfahrung mit genau diesem Problem oder eine technische Erklärung, woran das Quietschen noch liegen kann? Danke im Voraus!
Das klingt echt nervig, gerade wenn du die Schrauben schon getauscht hast. Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem Malm Bett und es lag bei mir am Seitenteil, das minimal Spiel hatte und dadurch quietschte. Vielleicht nicht nur die Schrauben selbst, sondern auch die Montage der Teile nochmal checken, ob sie exakt passen oder ob ein kleiner Spalt vorhanden ist.
Eine technische Ursache für das Quietschen kann auch die Reibung von Holz auf Holz oder Metall auf Holz sein, besonders wenn die Verbindung locker ist oder das Holz leicht verzogen ist. Meist hilft es, die Kontaktstellen leicht mit einem geeigneten Schmiermittel (z.B. Wachs oder spezielles Holzöl) zu behandeln, um Reibung zu reduzieren. Auch die Lattenrostauflage sollte man kontrollieren, ob diese genügend fixiert ist.
Interessant, dass alle Schrauben neu sind und dennoch das Problem bleibt. Wie genau wurden die Schrauben montiert? Nur festziehen reicht nicht, manchmal braucht es auch Einpassungen, damit keine seitliche Bewegung entsteht.
Das halte ich für zentral. Solche Zwischenräume können durch minimale Bewegungen das Quietschen verursachen, was dann nicht durch Schrauben festziehen behoben wird. Also sollte der Rahmen wirklich spielfrei sitzen.
SETHBLA schrieb:
Prüfe, ob eventuell Zwischenräume zwischen Lattenrost und Bettrahmen sind.
Guten Morgen, ich erkläre hier gern nochmal die möglichen Ursachen systematisch:
1. Lattenrostauflagen: Diese Kunststoff- oder Gummipuffer können verschleißen, brechen oder sich verschieben, was zu Geräuschen führt.
2. Holzverbindungen: Bei Pressspanplatten (wie bei IKEA üblich) kann die passgenaue Verbindung schlechter sein, wenn sich die Teile minimal verziehen oder durch Gewicht Belastung entsteht.
3. Schrauben/Spreizdübel: Auch wenn Schrauben neu sind, kann deren Sitz nicht mehr optimal sein, speziell wenn Dübel im Holz nicht mehr halten.
Empfehlung: Schrauben noch einmal komplett lösen. Dann alle Verbindungen durch leichtes Einreiben mit Wachs oder Möbelpolitur vorbereiten, danach beim Zusammenbau auf sehr festen Sitz achten. Zusätzlich kann man Puffer oder Filz an Kontaktstellen kleben.
