ᐅ IKEA Malm Bett quietscht trotz neuer Schrauben – woran liegt’s?
Erstellt am: 07.04.23 18:23
Apolinar8
daalessio
08.04.23 10:46
Ich stimme BiDennis zu. Insbesondere die Verbindungen an den Ecken und in der Mitte des Bettrahmens neigen zu kleinen Bewegungen, auch wenn die Schrauben neu sind. Das führt zu Reibung und somit zu Geräuschen. Wichtig ist, dass du nicht nur die Schrauben prüfst, sondern auch den Lattenrost: Ist er richtig eingelegt, ohne Spiel?
Oft hilft eine zusätzliche Aussteifung, z.B. durch eine zweite Schraube oder Winkel, um seitliche Bewegungen zu verhindern.
Joshbe
08.04.23 13:29
Technisch betrachtet entsteht das Quietschen durch Mikrobewegungen zwischen einzelnen Bauteilen, was bei Möbeln aus Spanplatten wie dem Malm häufig vorkommt. Das Nachziehen der Schrauben ist zwar sinnvoll, reicht aber nicht aus, wenn die Löcher im Holzmaterial sich ausgeleiert oder die Holzfaser ein wenig aufquillt.
Eine präzise Maßnahme wäre, Schrauben mit leichtem Holzleim zu sichern, um Spiel zu reduzieren, oder Gummipuffer an den Belastungspunkten einzusetzen, die Schwingungen und Reibungspunkte dämpfen.
semuneo
08.04.23 16:40
Danke für die genaue Einschätzung, das erklärt für mich einiges. Fühlt sich manchmal ja an, als ob das Bett einfach 'lebt'. Ich werde es mal mit Gummipuffern versuchen und die Schrauben mit Holzleim sichern. Hoffe, dass das hilft – Danke an alle für die Tipps!
sarGabriel
09.04.23 07:53
Zusammenfassung: Quietschen trotz neuer Schrauben entsteht häufig durch bewegliche Verbindungen, verschlissene Lattenrostauflagen oder kleine Zwischenräume. Empfehlungen sind: Schrauben ggf. mit Holzleim sichern, Kontaktstellen mit Filz/Gummi puffern, Lattenrost kontrollieren und bewegliche Teile schmieren. Das sollte das Problem in den meisten Fällen lösen.
schraubenholzleimlattenrost
