ᐅ IKEA Malm Bett quietscht beim Umdrehen – Tipps zur Reparatur?
Erstellt am: 20.07.24 07:43
Wilhelmo31
Dilen
21.07.24 09:17
ich möchte noch etwas genauer auf die Konstruktion des Malm Bettes eingehen, um die Ursache für das Quietschen besser einordnen zu können:
Das Malm Bett besteht aus mehreren Holzteilen, die mit sogenannten Confirmat-Schrauben verbunden sind. Diese Schrauben sorgen zwar für eine stabile Verbindung, allerdings lassen sich Gewindebohrungen in Holz nach längerer Belastung ausdehnen, was dann zu Spiel und Geräuschen führen kann.
Schritte zur gründlichen Prüfung und Reparatur:
1. Alle Schrauben ausdrehen und die Bohrungen überprüfen. Falls sie ausgeweitet sind, empfiehlt sich das Einsetzen von Holzfüller oder das Einleimen eines Holzdübels mit anschließendem Neuschrauben.
2. Im Bereich der Mittelstrebe – die dem Bett zusätzliche Stabilität gibt – können durch Bewegungen kleine Spalten entstehen. Hier hilft ein passgenau zugeschnittener Filzstreifen zwischen Strebe und Bettgestell zur Geräuschdämmung, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen.
3. Die Lattenrostauflagen kontrollieren: Wenn diese aus Kunststoff oder Gummi sind, sollten sie intakt sein, da sie Reibung minimieren. Ersetze abgenutzte Teile gegebenenfalls.
4. Montageführung beachten: IKEA-Betten wie Malm sind so konstruiert, dass sie bei sachgemäßer Montage wenig bis gar nicht quietschen. Manchmal liegt das Quietschen aber an falschem Zusammenbau – zum Beispiel ein falsch platzierter Lattenrost oder eine falsch ausgerichtete Seitenwand.
Eine letzte Frage an dich: Tritt das Geräusch nur bei Belastung (z.B. Umdrehen) auf oder auch ohne Last? Dies hilft, die Bewegung als Ursache genauer zu identifizieren.
Wilhelmo31
21.07.24 10:03
Das Quietschen höre ich tatsächlich nur, wenn ich mich im Bett bewege bzw. umdrehe. Ohne meine Bewegung bleibt es komplett still. Danach verstärkt sich das Quietschen auch über die Zeit, wenn man sich länger bewegt.
TEOZAR schrieb:
Falls du noch Fragen dazu hast, melde dich gern!
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe, ich denke, mit den Tipps werde ich systematisch alles prüfen. Das mit den trockenen Schmiermitteln klingt gut, da ich Öl eigentlich vermeiden wollte.
Gab es hier schon jemand, der erfolgreich die Mittelstrebe mit Filzstreifen gedämpft hat? Oder wie dicht sollte die Strebe sitzen? Ich frage, weil ich sie ungern zu fest verschraube, um das Holz nicht zu beschädigen.
Maria35
22.07.24 08:04
Zur Mittelstrebe: Sie sollte fest, aber nicht übermäßig stramm sitzen. Ein leichter Spielraum ist tolerierbar, aber die Gewinde bzw. Holzläufe dürfen nicht zu locker sein. Filzstreifen oder kleine Schaumstoffpads zwischen Strebe und Rahmen wirken sehr gut, um punktuellen Druck auszugleichen und Geräusche zu eliminieren.
Optimal ist ein dünner Streifen, so dass beim Zusammenschrauben ein leichter Druck ausgeübt wird, ohne das Holz zu verformen. Alternativ sind dünne Moosgummistreifen empfehlenswert, da sie elastisch bleiben und nicht brüchig werden.
Weitere Idee: Sind bei dir eventuell Kunststoffdübel oder Stopfen an der Mittelstrebe verbaut? Diese können manchmal nicht korrekt sitzen und Quietschen verursachen.
Elijah42
22.07.24 10:49
Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe das bei meinem Malm Bett so gelöst und seitdem ist Ruhe. Achte nur darauf, dass die Pads nicht zu dick sind, sonst entstehen Spannungen an anderen Stellen.
malmbettschraubenholzfilzstreifenstrebe
