ᐅ IKEA Malm Bett quietscht beim Umdrehen – Tipps zur Reparatur?
Erstellt am: 20.07.24 07:43
Wilhelmo31
Wilhelmo31
20.07.24 07:43
ich habe ein IKEA Malm Bett, das mittlerweile öfter beim Umdrehen quietscht. Das Geräusch scheint vom Lattenrost oder den Verbindungsstellen zwischen den Bettseiten zu kommen. Ich vermute, dass bestimmte Schrauben sich gelockert haben könnten oder Holzstellen sich gegeneinander reiben. Da ich das Bett gerne selbst reparieren möchte, suche ich Tipps, wie man das Quietschen am effektivsten beseitigen kann. Welche Stellen sollte man gezielt prüfen und welche Werkzeuge bzw. Materialien (wie Schmiermittel) sind sinnvoll? Außerdem interessiert mich, ob es häufige Schwachstellen am Malm Bett gibt, die solche Geräusche verursachen. Danke im Voraus für eure Hilfe!
te-min
20.07.24 08:12
Hi, überprüfe zuerst alle Schrauben und zieh sie fest. Danach kannst du Silikonspray an die Verbindungsstellen sprühen. Das hilft oft gegen das Quietschen.
pikin
20.07.24 08:57
Das Quietschen beim Malm Bett entsteht meist durch lose Verbindungen oder Holz-Metall-Reibung. Schrauben sollten systematisch kontrolliert und gegebenenfalls mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden – IKEA-Möbel haben meist genormte Schrauben mit empfohlenem Anzugsdrehmoment.
Um Reibungsgeräusche zu reduzieren, eignet sich trockenes Graphitpulver oder PTFE-Spray besser als Öl, da sie keine Rückstände hinterlassen. Die Lattenroste sollten bei den Auflagepunkten ebenfalls geprüft werden, hier können Kunststoffgleiter eingesetzt werden, um die Reibung zu reduzieren.
Wilhelmo31
20.07.24 09:46
Danke für den Hinweis. Das mit dem empfohlenen Drehmoment war mir nicht bewusst. Weiß jemand genauer, wie hoch das typischerweise bei Malm ist? Zudem habe ich bemerkt, dass das Quietschen nicht nur bei den Schraubenstellungern kommt, sondern auch im Bereich der Mittelstrebe – gibt es da spezielle Maßnahmen?
Paunon
20.07.24 10:39
Für die Mittelstrebe kannst du evtl. Filz- oder Gummipuffer anbringen, damit das Holz nicht direkt auf Holz oder Metall schlägt. Falls der Lattenrost sich bewegt, hilft auch ein festes Verschrauben der Strebe.
TEOZAR
20.07.24 15:21
Hallo Wilhelmo31,
ich verstehe dein Problem gut und möchte dir ein paar umfassendere Tipps geben:
1. Schrauben prüfen: Nicht nur ob sie fest oder locker sind, sondern auch, ob sie sich in den Holzgewinden ausgeweitet haben. Falls ja, kann es helfen, etwas Holzleim in das Loch zu geben und beim Schrauben ein Stück Zahnstocher oder Holzplättchen mit einzusetzen, um das Gewinde wieder stabil zu machen.
2. Gleitstellen behandeln: Kapitel Metall-Holz ist oft Ursache für das Quietschen. Hier empfehle ich, wie pikin sagte, trockene Schmiermittel – Graphitpulver ist super, weil es nicht verschmiert. Alternativ sind Teflonsprays hilfreich.
3. Lattenrost prüfen: Manche Malm-Modelle haben Lattenroste, die mit Gummiauflagen auf den Rahmen gelegt werden. Diese können verschlissen sein. Ersetze sie oder nutze Filzgleiter, um die Geräusche zu mindern.
4. Holzfeuchtigkeit beachten: Manchmal arbeitet das Holz mehr, wenn es Feuchtigkeit schwankt. Halte den Raum möglichst konstant trocken.
Falls du noch Fragen dazu hast, melde dich gern!
ikeamalmschraubenholzlattenrostebettmetallverbindungsstellenschmiermittel
