Hallo Ku_samed,
ich möchte hier noch ein paar ausführliche Tipps ergänzen, da die Montage der Malm Schubladengleiter durchaus ihre Tücken hat, besonders wenn es um das präzise Ausrichten und einen reibungslosen Lauf geht.
1. Vorbereitung: Kontrolliere vor dem Einbau alle Teile – die Laufschienen, Rollen und Kleinteile. Bei Ikea bekommen die meisten Malm-Varianten sogenannte "Soft-Close"-Schienen oder einfache Kunststoffgleiter. Es gibt unterschiedliche Ausführungen, deswegen ist es gut, die Nummern auf den Packungen zu prüfen.
2. Ausbau der alten Schienen: Hier reicht ein Kreuzschraubenzieher. Sind Clips vorhanden, benutze einen kleinen Flachschraubendreher, um sie sanft zu lösen. Arbeite mit Gefühl, damit du nichts abbrichst.
3. Reinigung: Reinige alle Laufbahnen im Bettgestell und die Seiten der Schublade gründlich von Staub und altem Fett, das kann den Lauf behindern.
4. Montage: Setze zuerst die Grundschienen an den Bettseiten an. Idealerweise positionierst du sie so, dass beidseitig der gleiche Abstand zur Vorderkante gegeben ist. Nutze eine Wasserwaage und eventuell einen Winkel, um die Schienen korrekt auszurichten. Schraube sie nur leicht fest.
5. Schublade einlegen: Hebe die Schublade leicht an und schiebe sie in die Laufschienen hinein. Wenn sie klemmt, versuche nicht mit Kraft, sondern überprüfe nochmals die Ausrichtung.
6. Endmontage: Sind Schublade und Schienen optimal ausgerichtet, kannst du die Schrauben endgültig fixieren.
Besonders wichtig ist die Lastverteilung: Bei höherer Belastung oder größeren Schubladen sollte man auf stabile und möglichst originale Schienen zurückgreifen, um frühzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Wenn du genauer beschreiben könntest, um welche Malm-Ausführung es bei dir genau geht, kann ich noch spezifischere Hinweise geben. Welches Material haben deine Schubladenböden und Schienen aktuell?
Danke für die ausführlichen Tipps!
Meine Schubladen sind aus Holz mit Metall-Laufschienen, keine Soft-Close-Funktion, eher die Standardvariante von Ikea. Die alten Metallgleiter sind stellenweise etwas verbogen oder ausgeleiert. Habe die Schublade mehrfach selbst rausgehoben, aber das Einsetzen ist manchmal etwas fummelig.
Deine Hinweise zum sanften Einsetzen und Ausrichten der Schienen mit Wasserwaage schreibe ich mir auf.
Noch eine praktische Frage: Lohnt es sich, die Schiene vorher einzufetten oder ein spezielles Gleitmittel zu benutzen? Oder besser trocken lassen?
Dem kann ich mich anschließen. Bei Ikea Anwendungen rate ich grundsätzlich davon ab, Öl oder Fett zu verwenden – gerade Kunststoffrollen reagieren empfindlich auf Schmiermittel und verschmutzen schnell.
Stattdessen tut es ein trockenes Silikon-Spray, wenn du unbedingt die Laufreibung reduzieren willst. Aber auch das nur sparsam und punktuell.
Eine weitere Alternative ist ein weißes Teflon-Spray, das hinterlässt kaum Schmutz und hält mechanische Teile geschmeidig. Aber auch hier gilt: Weniger ist mehr.
Ein Tipp für den Ausbau: Meistens sind die Metall-Laufschienen mit kleinen Verdrehsicherungen versehen. Schau dir genau an, ob du die Schiene zuerst minimal drehen musst, um sie aus der Halterung zu bekommen. Mit Gewalt arbeiten kann sonst das Holz oder die einzelne Führung zerstören.
Falls deine Schublade klemmt, kontrolliere zusätzlich, ob die Schubladenhohlräume im Bettgestell nicht verzogen sind. Manchmal liegt die Ursache auch nicht direkt an den Laufschienen, sondern am Möbelrahmen.
