Hallo zusammen, ich habe ein IKEA MALM Bett, bei dem trotz Reinigung weiterhin ein quitschendes Geräusch auftritt. Ich habe die Verbindungen überprüft, alle Schrauben angezogen, die Metallleisten gereinigt und sogar leichte Schmiermittel ausprobiert. Dennoch bleibt das Quietschen bestehen, vor allem wenn man sich bewegt oder das Bett belastet. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Tipps, wie man das Geräusch dauerhaft beseitigen kann? Ich möchte ungern neue Teile kaufen oder das Bett komplett auseinanderbauen, wenn es nicht sein muss.
edisondan16.07.18 09:12Julia-do schrieb:
Ich habe die Verbindungen überprüft, alle Schrauben angezogen, die Metallleisten gereinigt und sogar leichte Schmiermittel ausprobiert.Das Quietschen bei MALM Betten entsteht häufig durch Reibung zwischen den Metallstreben und dem Holzrahmen, auch wenn Schrauben nicht locker sind. Empfehlung: Verwenden Sie Graphitpulver zur Schmierung, da es nicht klebt und langfristig die Reibung mindert. Drücken Sie zudem alle Verbindungen straff zusammen, um minimale Bewegungen zu verhindern.
Falls das nicht reicht, kann das Unterlegen mit dünnen Filzstreifen an Kontaktpunkten helfen, um Metall-auf-Holz-Kontakt zu vermeiden.
Ich habe mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die bei MALM Betten helfen kann:
1. Schrauben komplett lösen und alle Verbindungsstellen reinigen, Staub entfernen.
2. Schrauben wieder eindrehen, aber nicht komplett festziehen.
3. Das Bett anheben, um die Holzteile neu zu positionieren, dann langsam festschrauben.
4. Kontrolliere den Sitz der Metallleisten. Lege ggf. Filzstreifen oder dünne Gummistreifen zwischen Verbindung Holz/Metall.
5. Benutze Graphitpulver oder Silikonspray, keinesfalls Öl, da das Öl eindringen und Holz weich machen kann.
Manchmal hilft auch ein leichter Seidenfaden an den Kontaktstellen, das verhindert Metallreiben.
Hallo Julia-do,
Deine Beschreibung klingt so, als wenn das Quietschen trotz Reinigung vom Zusammenspiel der Bauteile herrührt. Wichtig ist wirklich, dass die Verbindungen keine Spielräume haben und die Schrauben exakt festgezogen sind, ohne zu überdrehen. Ich empfehle dir auch, auf die Art der Schleif- oder Schmiermittel zu achten; Öl kann Holz beschädigen oder quietschende Geräusche kurzfristig überdecken.
Wenn du möchtest, kannst du auch überlegen, die Metallleisten vorsichtig abzunehmen, die Kanten etwas mit Schmiermittel zu versehen und sie neu zu positionieren. Manchmal hilft es auch, wenn man das Bett für ein paar Stunden belastet – durch das Setzen der Bauteile beruhigt sich manches Geräusch.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
