Sinan-meo schrieb:
Wenn dort Staub oder kleine Partikel sind, kann das Quietschen auch entstehen.Genau! Außerdem empfehle ich, beim Reinigen vorsichtig vorzugehen, um die Oberflächen nicht zu beschädigen. Verwende am besten ein trockenes Tuch und vermeide scharfe Reinigungsmittel.
Wenn du dann ein passendes Schmiermittel nimmst, besser erst an einer unauffälligen Stelle probieren. Manche Öle können Holz langfristig angreifen oder Flecken verursachen.
Eine strukturierte Herangehensweise hilft hier sehr, kenplo. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
1. Schrauben prüfen: Alle Schrauben, nicht nur die sichtbaren, mit geeignetem Werkzeug festziehen.
2. Kontaktflächen säubern: Staub und Ablagerungen entfernen, vor allem an Holz-Holz-Verbindungen.
3. Gleitmittel einsetzen: Ein trockenes Schmiermittel wie Graphitpulver oder spezielles Silikonspray verwenden.
4. Lattenrost prüfen: Lattenrost auf Beweglichkeit und Auflagen kontrollieren.
5. Boden prüfen: Prüfen, ob das Bett stabil steht oder kippelt.
6. Testen: Nach jedem Schritt das Bett auf Geräusche prüfen.
Typische Fehler sind oft, dass man nur Schrauben am Rahmen prüft und die Lattenrostauflagen vergisst. Auch eine zu stramme Montage kann das Quietschen fördern, da sich die Spannungen verstärken.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
bulanau schrieb:
Eine strukturierte Herangehensweise hilft hier sehr, kenplo.Stimmt, so sollte man vorgehen.Vielen Dank an alle für die hilfreichen Antworten!
Ich werde jetzt direkt mit der von bulanau vorgeschlagenen Checkliste vorgehen und besonders die Lattenrostauflagen und Kontaktflächen genauer unter die Lupe nehmen.
Auch das mit der Bodenbeschaffenheit hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das Bett steht auf einem Teppich, das könnte tatsächlich Druckunterschiede verursachen.
Sobald ich mehr weiß, melde ich mich wieder!
