HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle?
4,90 Stern(e) 12 Votes
Fuchur
@Chloe Pricw , Auch eine 30kWp-Anlage erwirtschaftet keine 130T €. Wir haben selbst eine in dieser Größe.
Das stimmt nur für den Fall, dass die Gesellschaft den Betrieb der Anlage zum Geschäftszweck hat. Ist die Anlage in einen anderen Zusammenhang bzw. ein anderes Geschäftsmodell eingebunden, kann sie ohne Weiteres defizitär laufen.
Was für ein Geschäftsmodell kommt dir da in den Sinn in einem Einfamilienhaus?
Chloe Pricw
Soweit ich das gelesen und bei Holger Laudeley gesehen habe, muss nur 10 % des erzeugten Stromes eingespeist zu werden um das als Geschäft laufen zu lassen . Hauptgeschäft ist ja mir die Energie zu erzeugen für Wärme und Strom - sowie noch Begrenzt für das E Auto ... Es muss ja nicht 100% zurück zahlen, nur die 19% Mwst, 12500€ Förderung, 25 000€ Kosten für Heizung und Lüftungsanlage .... Alles was danach übrig bleibt ist die "Liebhaberei" für die Anlage und dies kann man dann durch Jahre und Monate teilen.
z.B kann man ja noch die Stromkosten von 1350€ ansetzen (4500 KW/h für 0,3€) oder Richtung 6000 KW/h (1800€) ansetzen - je nach persönlichem Stromverbrauch ...
Danach kann man ja noch die Wärme Ansetzten und deren Energieträger wie Strom oder Brennstoff als Kosten .. z.B für Gas 800€ im Jahr ..... Zusätzlich dann noch der Photovoltaik Überschuss .. am Ende ist das im Prinzip gar nicht mal so teuer - als wenn man den Strom direkt aus dem Netz beziehen müsste und dazu noch Fossile Energieträger bezieht .. natürlich kann man das auch in Strom umrechnen für ne Wärmepumpe ..
Die kostet ja auch nur "1x" .. hat aber ja ausgaben dadurch dass man immer Strom rein Stecken muss ...
Nur dass der Strom vom eigenen Dach für das ganze Jahr selbst produziert wurde - wie cool ist das denn ?
Das ganze dann CO2 Neutral und ohne Fossielträger oder irgend einen Strom Mix den man aus der Steckdose bezieht.
Nur wenn du Windräder um dein Dorf hast - kannst du davon ausgehen dass dein Strom "grün" ist (OK Solar natürlich auch) .. Aber Strom nimmt immer den direktesten Weg zum Verbraucher - deswegen ist ja die Stromerzeugung soweit verteilt überall in Deutschland .. bzw mit Viel Verlust über Dicke Leitungen transportiert ..
Eine Normale Heizung amortisiert sich ja auch nicht - bei allem anderen außer Strom (der nicht vom eigenen Dach kommt) wird man ja auch ein Leben lang Geld dafür ausgeben. Bei einer Öl Heizung für Öl, bei einer Gas Heizung für das Gas usw... hier hab ich halt einmal Investment der etwa (viel) höher ist und hab danach keine einzigen Ausgaben dafür mehr .. bzw könnte die Ausgaben auf dem Papier mir selber überweisen bzw dann für die Anlage zum abbezahlen ...
Und kauf dir erstmal nen 300KW Akku (in der kleinsten Ausbauform als H2 Speicher und Picea Anlage) für die Speicherung vom Überschuss Strom. .. Nur die Picea kann wohl bis 1500 KW/h Strom Speichern - das sollte auch im schlimmsten Winter ausreichen ... Muss dann aber eher genau dann mit der Firma die das aufbaut zusammen ausrechnen wie groß das ganze Dimensioniert werden muss ...
Die HPS Picea soll ja bei 50/60 000 anfangen und bis 90 000 Gehen laut Online Selbstangabe von Home Power Solutions ...
nordanney
Also das ca. 3-fache von Wärmepumpe + Lüftung. Die Photovoltaik muss man eh in beiden Varianten kaufen.
Selbst wenn konventionell „nur“ T€ 20 günstiger ist, kannst Du dafür 30 Jahre grünen Strom kaufen (wenn Photovoltaik dabei ist vielleicht auch 40/50 Jahre).
Ich denke aber, dass die Waage noch mehr in Richtung konventionell ausschlägt.
hampshire
Du denkst wahrscheinlich an Neugründung nur für die Anlage. Da muss man etwas kreativ werden. Ich denke an ein bestehenes Unernehmen, welches aus dem Haus heraus betrieben wird oder dort eine Niederlassung hat. Dann ist es recht egal.
Fuchur
Das sind 2 verschiedene Dinge. Du musst 10% gewerblich nutzen, um es überhaupt in das Unternehmen integrieren zu können. Die Gewinnerzielungsabsicht muss aber für das Gewerbe als solches vorhanden sein. Da die Anlage nicht im Ansatz Gewinn abwirft, kann es nur auf dem von @hampshire aufgezeigten Weg funktionieren, nämlich die Integration der Anlage in ein schon bestehendes Gewerbe und Nutzung für dieses. Das geht dann, wenn dieses Gewerbe perspektivisch so viel Gewinn produziert, dass es die Anlage nebenbei mitträgt. Wie realistisch das in einem Einfamilienhaus ist, sei dahingestellt.
Martial.white
Wenn ich mich nicht täusche, und nur 10% (xx%) der Anlage dem Gewerbe zugeordnet werden gibt es auch nur 10% (xx%) der Mehrwertsteuer zurück.
Im Forum Erfahrungen mit Hausbau-Firmen gibt es 888 Themen mit insgesamt 8603 Beiträgen
Ähnliche Themen zu HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle?
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 326
4Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
7Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
8Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 16115
9Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
15Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 28169
16Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
17Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
18Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
19Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd - Seite 432
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
